TANG BAND W3-1053SC Haut parleur Large bande Ø 7.6cm
TANG BAND W3-1053SC Haut parleur Large bande Ø 8cm
Référence : 9396
25,20 €TTC
21,00 € HT
Ce produit n'est plus disponible.
Les Haut parleurs Tang Band sont conçus autour d'un cône PPM, d'un cadre en acier avec coussinets, de bords caoutchouc et d'un puissant moteur néodyme avec dissipateur thermique.
C'est une ligne attrayante et abordable mise au service de la performance.
Ils sont capables de gérer la pleine puissance nominale à la plus basse fréquence avec une distorsion quasi nulle.
  • Diamètre nominal : 76.2mm
  • Puissance admissible (RMS) : 15 Watts
  • Puissance admissible (max) : 30 Watts
  • Impédance : 8 ohms
  • Réponse en fréquence : 100Hz - 18000kHz
  • Sensibilité : 85 dB, 1W / 1m
  • Diamètre bobine : 22.2mm
  • Aimant : Néodyme
  • Fréquence de résonance (Fs) : 100Hz
  • Résistance DC (Re) : 5.98 ohms
  • Inductance de la bobine (Le) : 0,44 mH
  • Q mécanique (SMQ) : 4.92
  • Q électromagnétique (Qes) : 0,74
  • Q total (Qts) : 0,64
  • Conformité volume (Vas) : 0,04 pi³
  • Excursion linéaire maximale (Xmax) : 1,5mm
Matériaux de construction :
  • Cône : Polymère
  • Matériau de suspension : Caoutchouc
  • Bobine mobile : fil de Cuivre et Aluminium
  • Armature en Acier
  • Aimant Néodyme
Informations de montage :
  • Diamètre extérieur global : 81mm
  • Diamètre de découpe : 76.2mm
  • Profondeur : 51mm
  • Trous de montage  : 4
  • Poids : 600g
Téléchargement
Colissimo - TNT - SoColissimo
0,00 € Dont TVA 20%
