Transformateur R-CORE 30VA 2x115 vers 12-0-12V + 1x9V
Transformer R-CORE 30VA 2x115 vers 12-0-12V + 1x9V
Référence : 9750
32,90 €TTC
27,42 € HT
Une étiquette collée sur le corps du transformateur RCORE explicite le câblage
Transformateur R-core
Ce transformateur R-CORE est idéal pour alimenter un DAC ou un préamplificateur.
Il possède un primaire 2x115. Sous réserve d'effectuer le câblage approprié, il pourra donc aussi bien fonctionner sur le réseau électrique Europe que sur le réseau Amérique.
Avec ses trois enroulements secondaires, il permet d'alimenter à lui seul, plusieurs appareils nécessitant des tensions et intensités différentes.
On y trouve un  enroulement secondaire de 12-0-12VAC (point milieu) avec une intensité maximale de 0.7A.
On y trouve également un enroulement secondaire de 9VAC avec une intensité maximale de 1.5A.
De plus, il est équipé d'un écran magnétique et d'un écran électrostatique
Chaque câble est identifié par un code couleur. Ce code couleur est détaillé sur une étiquette collée directement sur le corps du transformateur.
Dimensions du transformateur
Entraxes 70x48mm
Les valeurs des tensions secondaires des transformateurs sont les tensions en charge nominale. Les tensions à vide seront légèrement supérieures à celles annoncées.
TypeTransformateur abaisseur de tension
FormatR-Core
Puissance30VA
Enroulement primaire (tension en entrée)(230V)
0-115V
0-115V
Eroulement secondaire (tension en sortie)12-0-12V (0.7A)
0-9V (1.5A)
Dimensions78 x 70 x 40mm
CâblesSouple
200mm
Poids0.55Kg
Plaque de montageFournie
Déjà montée
Tension primaire (V)2x 115.0
Tension secondaire (V)12.0
Puissance (VA)30.0
Bonne qualité
Fait le job
Cet avis a été posté pour Transformateur R-CORE 30VA 2x115 vers 12-0-12V + 1x9V
