Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le FIIO BTR3K DAC 2xAK4377A.
Amplificateur Casque Récepteur Bluetooth 4.2 aptX HD LDAC LHDC CSR8675
Le BT3 de FiiO est un récepteur Bluetooth portable avec amplificateur et sortie casque, idéal pour profiter de sa musique simplement en sans-fil. Particulièrement polyvalent, le BT3 supporte tous les codecs Bluetooth audio : AAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC et LHDC. Il est ainsi compatible avec tous les périphériques Bluetooth tout en étant capable de supporter des fichiers haute qualité, jusqu'en 24bit 96kHz.
La réception Bluetooth du BT3 est basée sur une puce Qualcomm CSR8675. Celle-ci offre d'excellentes performances audio, une compatibilité avec l'ensemble des codecs Bluetooth audio tout en assurant une très faible consommation d'énergie. Elle supporte ainsi les flux audio jusqu'en 24bit, notamment grâce à un DSP 120MHz intégré. Cette puce permet également une réception du signal bien plus stable que les autres puces du marché.
La puce Bluetooth du BT3 est accompagnée par une puce DAC AKM AK4376A, offrant de très bonnes performances sonores, avec notamment un niveau de distorsion extrêmement bas de -107dB et un rapport signal/bruit élevé de 124dB. Cette puce fait également office d'amplificateur casque et vous permettra de profiter d'une écoute riche et précise.
Le BT3 dissimule une batterie de 300mAh se chargeant complètement en seulement 1h30 et offrant une autonomie pouvant aller jusqu'à 11h en lecture !
L'amplificateur intégré au BT3 n'est pas seulement garant de la qualité de restitution de votre musique mais également de vos appels téléphoniques. Pour améliorer la qualité des appels, le BTR3 est également équipé de la technologie d'annulation de bruit Qualcomm cVc, qui ajuste automatiquement le microphone et supprime les bruits de fond.
Lorsque un smartphone est appairé au FiiO BTR3, les niveaux de volume des deux appareils restent indépendants, permettant de disposer de deux réglages pour un contrôle plus précis. De plus, le BTR3 sauvegarde le dernier niveau de volume utilisé pour ne pas avoir à le régler à chaque utilisation.
Le FiiO BTR3 peut être appairé très rapidement et simplement en utilisant la technologie NFC. Un simple contact avec le périphérique à appairer et vous êtes prêt à profiter de votre musique !
Lorsque vous conduisez, vous pouvez connecter votre smartphone au BTR3 en Bluetooth et le BTR3 au système audio de votre voiture via un câble Jack 3.5mm. Ainsi vous pouvez profiter de votre musique sur les enceintes de votre voiture, mais également répondre en toute sécurité à vos appels.
Si votre système audio ne dispose pas de connectivité Bluetooth, alors le BTR3 est un allié idéal. Il suffit en effet de connecter ce dernier à une source Bluetooth puis à votre système son avec un câble Jack 3.5mm pour pouvoir y diffuser votre musique en sans-fil.
Le BTR3 est compatible avec l'assistant vocal intelligent Siri, disponible sur les systèmes iOS. Il est ainsi possible d'activer Siri simplement en double cliquant sur le bouton multifonctions du BTR3.
Le BTR3 supporte la fonction de reconnexion rapide, permettant d'appairer instantanément le récepteur à un périphérique Android, simplement en maintenant appuyé le bouton multifonction du BTR3 et en validant l'appairage sur votre smartphone.
Le BTR3 intègre un connecteur USB-C, permettant à la fois de charger l'appareil mais également de le faire fonctionner en mode DAC USB. Vous pouvez ainsi profiter des capacités de décodage du BTR3 sur votre ordinateur, simplement en le branchant en USB. Aucun driver n'est nécessaire, le système est Plug & Play.
FiiO propose l'application FiiO Music à installer sur votre smartphone, permettant de contrôler à distance le BTR3. Celle-ci permet notamment d'agir sur la balance, de choisir entre 4 filtres audio et propose un égaliseur graphique 10 bandes.
Les composants du BTR3 sont intégrés dans un magnifique boîtier en alliage d'Aluminium noir, lui même enveloppé d'un verre 2.5D, semblable à celui utilisé sur les smartphones dernière génération. Ce verre profite d'un traitement oléophobique limitant grandement les traces de doigts. Le BTR3 est particulièrement compact et léger, lui permettant d'être emporté partout.
Extrêmement compact, le BTR3 peut donc vous suivre dans tous vos déplacement. Il est d'ailleurs livré avec un clip et une dragonne permettant de le fixer sur un vêtement ou une ceinture par exemple.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur Bluetooth |
Puce Bluetooth | CSR8675 |
Version Bluetooth | 4.2 |
Codecs Bluetooth supportés | AAC SBC aptX aptX LL aptX HD LDAC LHDC |
Protocoles Bluetooth supportés | HFP HSP A2DP AVRCP |
Puce Amplification / DAC | AK4376A |
Distance de transmission max. | 30m |
Support NFC | 5mm |
Microphone intégré | |
Entrées | Bluetooth 1x USB-C |
Sortie | 1x Jack 3.5mm |
Fonction DAC USB | |
Capacité batterie | 300mAh |
Autonomie | Approx. 11h |
Temps de charge | <= 1h30 (5V DC 500mA) |
Compatibilité Siri iOS | |
Impédances casque recommandées | 16~100Ω |
Puissance | 25mW @ 32Ω 33mw @ 16Ω |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (aptX) 20Hz-40kHz (LDAC) |
THD+N | < 0.003% (LHDC 1kHz) |
Impédance de sortie | < 0.3Ω (charge 32Ω) |
SNR | 120dB (A-Weighted) |
Diaphonie | >= 75dB (charge 32Ω) |
Général | |
Dimensions | 58 x 25 x 10.4mm |
Poids | 26g |
Couleur | Noir |
Package | 1x FiiO BT3 1x Câble USB-C 1x Tour de cou |
Conditions de test : Connexion aptX HD, signal sinusoïdal -5dB, 16bit 44.1kHz, 32Ω
