GE 5654 Tube pour Amplificateur / Préamplificateur (Unité)
GE 5654 Tube pour Amplificateur / Préamplificateur (La paire)
4.7 / 5
Référence : 14520
10,90 €TTC
9,08 € HT
Produit garantie 3 mois
Tube GE 5654 (Unité)
Tubes pentode large bande pour amplificateur (RF) avec structure renforcée pour fonctionner monté sur appareils peu stables ou mobiles.
Idéal pour remplacer des modèles tels que 6AK5, M8100, 6J1, EF95, CV4010, CV403A, CV403B et CV4010.
S'adapte aux appareils FX-AUDIO exploitant des tubes 6J1.
Type de tubePentode
Tension de chauffage cathode6.3V
Courant de chauffage cathode0.175A
Hauteur38 mm (sans pins)
44 mm (avec pins)
Diamètre19 mm
ConditionnementVendu seul
Nombre Contacts7
Type de tubePentode
6 avis
Ceux-ci sont OK !
Bon, rien de très original dans mon cas puisque comme beaucoup d'autres ici j'ai de suite remplacé les 6J1 par ces 5654 sur mon FX-Audio Tube 01 tout neuf. Au passage, le titre de mon commentaire est inspiré du fait que les 6J1 livrés (non montés) d'origine étaient défectueux (fort grésillement sur une voie et faible grésillement sur l'autre + souffle + aspect hétérogène - un à tête grise l'autre à tête noire...). Bref, les 5654 semblent bien plus sérieux ! Je ne peux pas honnêtement me prononcer par comparaison à d'autres références étant plutôt un newbie côté tubes. De plus, j'ai essentiellement testé mon FX-Audio Tube-01 avec un ampli de puissance neuf lui aussi (AUDIOPHONICS MPA-S125NC RCA), des enceintes également neuves (B&W 707 S3) et même des câbles HP DIY à base d' ELBAC 4mm2 acquis pour l'occasion ! Je peux juste dire que l'ensemble a déjà nécessité une quarantaine d'heures de rodage et que le très bon rendu audio actuel me pousse à peaufiner encore les détails de mise en oeuvre de l'ensemble !
Système complet : Lecteur Panasonic DMR-BWT850, DAC Micromega MyDAC, FX-Audio Tube-01, AUDIOPHONICS MPA-S125NC, B&W 707 S3.
Cet avis a été posté pour GE 5654 Tube pour Amplificateur / Préamplificateur (Unité)
Super Valve
I recently changed out the stock valves on my Douk Audio phono preamp with the GE5654 and still can't believe the difference its made. The stock valves were 6A2 and although they worked ok they just didn't bring any life to the music.
The preamp is a Douk Audio T3 ( budget pre amp ) and I am using a Shure Hi-Trac cartridge on a Thorens TD-160 mkII.
The GE5654 added a whole new dimension to the sound stage with vocal clarity, highs & midrange improving drastically. Instruments are much more defined and overall the playback is much more realistic and livelier.
They have being burning in now for about 40hrs and are still improving.
They have turned a budget preamp into something much more resembling an expensive preamp. Not quite as good as the Schiit Mani but definitely on the same racecourse. Very definitely a worthwhile change. Great service also from Audiophonics who always ship promptly.
Mitigé sur ampli Fx Audio
J'ai essayé ces tubes sur mon FX Audio FX270PRO à la place des 6k4:ben j'ai pas aimé,le son est comme voilé sur le medium aigu,grave en retrait...peut être un rodage assez long à prévoir ???
Quand j'aurais reçu le petit DAC de FXAUDIO,je referais des essais plus approfondis.
Je reposterais un avis pour vous donnez mon ressenti
Intéressant
Acheté il y a quelques semaines en remplacement aux 6J1 du FX-Audio Tube P1. Dès le premier lancement, un gain intéressant côté bas du spectre. Le médium n'est pas foisonnant comme les équivalents Allemands et British, mais nettement plus précis que les chinoises. Très peu de changement près plus de 15h de rodage. Je les ai monté avec une paire de 6AQ5W (monté sur adaptateurs) en remplacement aux 6P1. Un FX-Audio Tube 03 est toujours intercalé entre la source et le Tube P1. Ce dernier monté en EF95 (telefunken NOS) a le volume à 45mn ou 50mn et les réglages Aigu/Grave autour de 50%. Le gain en bas de spectre m'a permis de baisser de deux crans en basse, mais remonté d'un cran les aigus. Le tout alimente toujours des large-bande 21 RTF. Merci à l'équipe Audiophonics de proposer ces modèles W à ce prix
Great sounding tubes
I am using these tubes on all three of my FX-Audio Tube-03 preamps and they sound great. Tried Chinese 6J1, 6K4, Russian 6J1P-EV and 6ZH1P-EV but these tubes definitely stand out above the rest. Way above the stock tubes. Excellent bass, details, wide and deep stage, great separation, warmth. But they definitely need some burn-in (I would say 20-30 hours at least) to eliminate the distortion that can occur in the lower frequencies (bass) when they are new.
