I received my ordered items so fast even christmas season. So I can enjoy my time with the parts for amplifier. I thank you, Audiophonics!
Tubes Tetrode d'Amplification (Set x4 Appairés)
Les tubes d'amplification Electro Harmonix 6CA7 sont des tetrodes classiques au format Big Bottle. Ils sont construits pour s'adapter aux amplificateurs disposant d'un gain élevé tout en offrant une précision et une richesse sonore permettant de retrouver l'intégrité du signal audio original. Leur conception leur permet de saturer moins vite que de nombreux autres tubes, permettant ainsi de préserver une belle clarté sonore, y compris à volume élevé. Les tubes 6CA7 sont également compatibles avec les modèles EL34, pour un remplacement par exemple.
Ces tubes Electro Harmonix 6CA7 sont livrés par 4 et sont appairés par la marque. Ce processus permet d'obtenir des valeurs quasiment identiques pour chaque tube afin d'en améliorer les performances. Idéal pour effectuer un montage parfait.
Spécifications | |
Type de produit | Tubes |
Appairage | Oui - Par 4 |
Tension de chauffe | Min. 5.7V Max. 7V |
Courant de chauffe (@ Tension de chauffe = 6.3V) | 1.5A +/-0.1 |
Courant cathode max | 150mA |
Tension Cathode / Chauffe | +/-300V |
Tension plaque max | 800V |
Courant plaque | 100mA +/-20 * |
Dissipation plaque max | 25W |
Tension négative grille 1 max | 100V |
Résistance circuit grille 1 max | Bias fixe : 0.5MΩ Bias automatique : 0.7Ω |
Tension grille 2 max | 425V |
Courant grille 2 | <= 20mA * |
Dissipation grille 2 max | 8W |
Transconductance | 10mA/V * |
Puissance de sortie | >= 9W ** |
Coefficient de distorsion harmonique non linéaire | <= 13.5% ** |
Dimensions | 110mm x Ø38mm |
* Uh = 6.3V; Up = 250V; Ug2 = 250V; Ug1 = -13.5V
* Uh = 6.3V; Up = 250V; Ug2 = 250V; Ug1 = -13.5V; Ug1 alt.eff = 9.6V; R load = 2kΩ
Note moyenne 4.7 / 5 6 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
YOSHIBUMI O.
Bylna D.
Philippe L.
Jean-Pierre f.
Christophe v.
