ELECTRO HARMONIX 6CA7 Tubes Tetrode d'Amplification (Set x4 Appairés)
Les tubes d'amplification Electro Harmonix 6CA7 sont des tetrodes classiques au format Big Bottle. Ils sont construits pour s'adapter aux amplificateurs disposant d'un gain élevé tout en offrant une précision et une richesse sonore permettant de retrouver l'intégrité du signal audio original.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 13811
107,50 €HT
Disponible
Date d'expédition : 19-11-2019.
Produit garantie 3 mois
Electro Harmonix 6CA7 Tubes d'Amplification (Set x4 Appairés)
Les tubes d'amplification Electro Harmonix 6CA7 sont des tetrodes classiques au format Big Bottle. Ils sont construits pour s'adapter aux amplificateurs disposant d'un gain élevé tout en offrant une précision et une richesse sonore permettant de retrouver l'intégrité du signal audio original. Leur conception leur permet de saturer moins vite que de nombreux autres tubes, permettant ainsi de préserver une belle clarté sonore, y compris à volume élevé. Les tubes 6CA7 sont également compatibles avec les modèles EL34, pour un remplacement par exemple.
Tubes appairés par 4
Ces tubes Electro Harmonix 6CA7 sont livrés par 4 et sont appairés par la marque. Ce processus permet d'obtenir des valeurs quasiment identiques pour chaque tube afin d'en améliorer les performances. Idéal pour effectuer un montage parfait.
Type de produitTubes
AppairageOui - Par 4
Tension de chauffeMin. 5.7V
Max. 7V
Courant de chauffe (@ Tension de chauffe = 6.3V)1.5A +/-0.1
Courant cathode max150mA
Tension Cathode / Chauffe+/-300V
Tension plaque max800V
Courant plaque100mA +/-20 *
Dissipation plaque max25W
Tension négative grille 1 max100V
Résistance circuit grille 1 maxBias fixe : 0.5MΩ
Bias automatique : 0.7Ω
Tension grille 2 max425V
Courant grille 2<= 20mA *
Dissipation grille 2 max8W
Transconductance10mA/V *
Puissance de sortie>= 9W **
Coefficient de distorsion harmonique non linéaire<= 13.5% **
Dimensions110mm x Ø38mm
* Uh = 6.3V; Up = 250V; Ug2 = 250V; Ug1 = -13.5V
* Uh = 6.3V; Up = 250V; Ug2 = 250V; Ug1 = -13.5V; Ug1 alt.eff = 9.6V; R load = 2kΩ
Colissimo - TNT - SoColissimo
Les tubes d'amplification Electro Harmonix 6CA7 sont des tetrodes classiques au format  Big Bottle . Ils sont construits pour s'adapter...
0,00 € Dont TVA 20%
