Tube 12AT7 / ECC81 / B739 Gold Pins
Le tube high-end Genalex Gold Lion Gold Pins double triodes permet de dévoiler une large scène sonore, caractérisée par des médiums expressifs, des graves profonds et précis et des aigus généreusement développés. Cette réédition du Genalex Gold Lion ECC81 / B739 recrée fidèlement la signature sonore de l'original, considéré comme le meilleur tube 12AT7 jamais conçu.
Les contacts de ce tube sont plaqués Or, permettant de favoriser une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
Spécifications | |
Type de produit | Tube custom |
Compatibilité | 12AT7 ECC81 B739 |
Courant inverse grille | Pas plus de 0.5µA @ Tension filament = 6.3V ou 12.6V, Tension plaque = 250V, Tension grille = -2V, Résistance circuit grille = 0.25M Ohm |
Courant filament | Pas moins de 330mA @ Tension plaque = 6.3V Pas moins de 165mA @ Tension filament = 12.6V Pas plus de 360mA @ Tension plaque = 6.3V Pas plus de 180mA @ Tension filament = 12.6V |
Courant plaque | Pas moins de 7mA @ Tension filament = 6.3V ou 12.6V, Tension plaque = 250V, Tension grille = -2V Pas plus de 13mA @ Tension filament = 6.3V ou 12.6V, Tension plaque = 250V, Tension grille = -2V |
Courant plaque en début de courbe | Pas plus de 10µA @ Tension filament = 6.3V ou 12.6V, Tension plaque = 250V, Tension grille = -12V |
Transconductance | Pas moins de 4.5mA/V @ Tension filament = 6.3V ou 12.6V, Tension plaque = 250V, Tension grille = -2V |
Facteur d'amplification | Pas moins de 50 @ Tension filament = 6.3V ou 12.6V, Tension plaque = 250V, Tension grille = -2V |
Valeurs limites | |
Tension filament | Pas moins de 6V ou 12V Pas plus de 6.6V ou 13.2V |
Tension plaque | Pas plus de 330V |
Tension cathode à filament | Positif : Pas plus de 200V Négatif : Pas plus de 200V |
Courant plaque | Pas plus de 18mA |
Puissance dissipation plaque pour chaque triode | Pas plus de 3.25W |
Résistance circuit grille pour chaque triode | Fixed bias : Pas plus de 0.25M Ohm Automatic bias : Pas plus de 1M Ohm |
Courant inverse grille max. | Pas plus de 55V |
Capacitances inter-électrodes | |
Capacitance d'entrée de chaque triode | 2.5pF |
Capacitance de sortie de chaque triode | 0.4pF |
Capacitance de transfert de chaque triode | 1.6pF |
