Tubes Triodes (Paire Appairée)
Ces tubes triodes Tung-Sol 12AT7 profitent d'une belle conception, utilisant des matériaux de qualité. Ils disposent d'une capacité de dissipation améliorée et s'avèrent idéaux pour les systèmes de puissance ou de réverbe. Il s'agit aussi d'un excellent modèle de remplacement pour les tubes ECC81. Ces tubes 12AT7 sont livrés par paire et sont appairés afin d'assurer les meilleures performances.
# Pin | Nom de l'électrode |
1 | Plaque triode 2 |
2 | Grille triode 2 |
3 | Cathode triode 2 |
4, 5, 9 | Heater |
6 | Plaque triode 1 |
7 | Grille triode 1 |
8 | Cathode triode 1 |
Spécifications | |
Type de produit | Tubes |
Type de tubes | Triodes |
Nombre de pins | 9 |
Conditionnement | Paire appairée |
Mesures | |||
Paramètre | Conditions | Min. | Max. |
Courant heater | Tension filament 6.3V | 340mA | 370mA |
Courant heater | Tension filament 12.6V | 170mA | 185mA |
Courant de retour grille | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille minus 2V, résistance circuit grille 0.25MΩ | - | 0.5µA |
Courant plaque | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille minus 2V | 7mA | 16mA |
Différence courant plaque triodes 1 et 2 | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille minus 2V | - | ±25% |
Facteur d'amplification | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille minus 2V | 45 | - |
Cathode - Résistance isolation heater | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille minus 12V | - | 60µA- |
Valeurs limites | ||
Paramètre | Min. | Max. |
Tension filament (parallèle) | 6V | 6.6V |
Tension filament (série) | 12V | 13.2V |
Tension plaque | - | 330V |
Cathode - tension heater | - | ± 200 |
Courant cathode | - | 18mA |
Puissance de dissipation aux plaques de chaque triode | - | 3.25W |
Résistance circuit grille pour chaque triode, bias fixe | - | 0.25MΩ |
Résistance circuit grille pour chaque triode, self bias | - | 1MΩ |
