Superbe paire de tubes de préamplification.
Comparés à des tubes plus onéreux, ils sont plus polyvalent, précis, musicaux, détaillés, match très bien avec du TAD en puissance.
Tubes Triodes (Paire Appairée)
Les Tung-Sol 12AX7 sont des tubes triodes doubles à gain élevé de qualité supérieure avec des effets de microphonie ultra-faibles et assurant une large scène sonore et une restitution sonore chaude et musicale. Il s'agit aussi d'un excellent modèle de remplacement pour les tubes 7025 t ECC83. Ces tubes 12AX7 sont livrés par paire et sont appairés afin d'assurer les meilleures performances.
# Pin | Nom de l'électrode |
1 | Plaque triode 2 |
2 | Grille triode 2 |
3 | Cathode triode 2 |
4, 5, 9 | Heater |
6 | Plaque triode 1 |
7 | Grille triode 1 |
8 | Cathode triode 1 |
Spécifications | |
Type de produit | Tubes |
Type de tubes | Triodes |
Nombre de pins | 9 |
Conditionnement | Paire appairée |
Mesures | |||
Paramètre | Conditions | Min. | Max. |
Courant heater | Tension filament 6.3V | 320mA | 365mA |
Courant heater | Tension filament 12.6V | 160mA | 183mA |
Courant inverse grille | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille minus 2V, résistance circuit grille 1MΩ | - | 1.5µA |
Courant plaque | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille minus 2V | 0.75mA | 2.1mA |
Différence courant plaque triodes 1 et 2 | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille minus 2V | - | ±40% |
Facteur d'amplification | Tension filament 6.3V, tension plaque 250V, tension grille 1 minus 13.5V, tension grille 2 265V, résistance circuit plaque 2kΩ | 8.5W | - |
Cathode - Résistance isolation heater | Tension filament 6.3V ou 12.6V, cathode tension heater ±200V | 20MΩ | - |
Valeurs limites | ||
Paramètre | Min. | Max. |
Tension filament (parallèle) | 6V | 6.6V |
Tension filament (série) | 12V | 13.2V |
Tension plaque | - | 330V |
Cathode - tension heater | - | ± 200 |
Courant cathode | - | 9mA |
Puissance de dissipation aux plaques de chaque triode | - | 1.2W |
Résistance circuit grille pour chaque triode, bias fixe | - | 1MΩ |
Résistance circuit grille pour chaque triode, self bias | - | 2.2MΩ |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Cedric J.
Cedric J.
