TUNG-SOL EL34B Tubes Pentodes Platinum Matched (Quad Appairés)
TUNG-SOL EL34 B Platinum Matched (paire appairée)
Ces tubes pentodes Tung-Sol EL34B haute tension profitent d'une belle conception, utilisant des matériaux de grande qualité. Ils disposent d'une impédance élevé avec une réactivité accrue. Ils peuvent par ailleurs être utilisés pour remplacer des tubes 6CA7. De plus, ces quatre tubes sont appairés pour fournir les meilleures performances.
Référence : 15699
145,00 €TTC
120,83 € HT
Produit garantie 3 mois
Tung-Sol EL34B
Tung-Sol EL34B Tubes Pentodes Platinum Matched (Quad Appairés)
# PinNom de l'électrode
1Grille 3
2, 7Heater
3Plaque
4Grille 2
5Grille 1
6NC
8Cathode
Type de produitTubes
Type de tubesPentodes
Nombre de pins7
Conditionnement4 tubes appairés
Mesures
ParamètreConditionsMin.Max.
Courant inverse grille 1Tension filament 6.3V, tension plaque 250V, tension grille 1 minus 13.5V, tension grille 2 265V, résistance circuit grille 1 0.51MΩ-1.5µA
Courant heater-1.35A1.65A
Courant plaqueTension filament 6.3V, tension plaque 250V, tension grille 1 minus 13.5V, tension grille 2 265V80mA130mA
Courant grille 2Tension filament 6.3V, tension plaque 250V, tension grille 1 minus 13.5V, tension grille 2 265V10mA20mA
PuissanceTension filament 6.3V, tension plaque 250V, tension grille 1 minus 13.5V, tension grille 2 265V, résistance circuit plaque 2kΩ8.5W-
Tension de coupure grille 1, négatifTension filament 6.3V, tension plaque 250V, tension grille 2 265V-38V
Facteur de distorsionTension filament 6.3V, tension plaque 265V, tension grille 1 minus 13.5V, tension grille 2 265V, résistance circuit plaque 2kΩ-13.5%
Cathode - Résistance isolation heaterTension filament 6.3V, cathode heater ±100V2MΩ-
Valeurs limites
ParamètreMin.Max.
Tension filament5.5V7V
Cathode - Tension heater-±100V
Courant cathode-150mA
Puissance dissipation plaque-25W
Puissance dissipation grille 2-8W
Résistance circuit grille 1, bias fixe-0.5MΩ
Résistance circuit grille 1, self bias-0.7MΩ
Température au point le plus chaud-523K°
Nombre Contacts7
Type de tubePentode
5 avis
Tubes pentodes TUNG-SOL EL34B (quad appairés)
Achetés pour remplacer un quad d'EL 34 Electro-Harmonix qui m'ont donné satisfaction depuis 12 ans... Je suis extrêmement surpris par le message musical de ces tubes. Chaque instrument est à sa place: les aigus ne sont pas agressifs, les basses sont profondes sans excès , les médiums clairs . comparés aux EH, la finesse est en plus. Pas de fatigue à l'écoute et les voix sont superbes. Les TUNG-SOL sont transparents du haut en bas, chauds avec une tonalité splendide. Pour l'instant en rodage sur un ampli de 2x35w. A recommander. Merci à l'équipe pour ce choix. Jean-Philippe.
Cet avis a été posté pour TUNG-SOL EL34B Tubes Pentodes Platinum Matched (Quad Appairés)
Tung-Sol EL34B Matched
I replaced the vacuum tubes on my PrimaLuna Evo 400 integrated amplifier, the result is fantastic. The musicality has increased noticeably, the sound is much more balanced especially in the mid and high range. Let me start by saying that the hours of use are few so it can only improve. I highly recommend these EL34 TungSol.
tung sol el 34 B
après tous les commentaires que j ai pu lire a propos de ces tubes je l ai installé sur un jolida 302B en remplacement des 6CA7eh mais quelle claque!!!! tout y est grave medium aigu franchement un régal pour les oreilles! je recommande a 200%
Quad Tung sol
Tube tre musical ,un son détaillé et plus doux que mes précédents tubes nos S....
Tung sol el34b
Tubes de tres haute qualite des le depart sans rodage en remplacement de tubes cayin.les plus , scene sonore tres aeree avec profondeur sur un orchestre de jazz on sait ou sont places les instuments, fidelite de tous les timbres sans aucune aggressivite , basse profondes , tres beaux mediums notamment sur les voix , et aigus tres fins et definis.tres agreables sur tout type de musique , jazz , classique , pop , rock , hard rock , new age ...etc
Un tres bon achat , merci audiophonics.
 (4)
Ces tubes pentodes Tung-Sol EL34B haute tension profitent d'une belle conception, utilisant des matériaux de grande...
