TUNG-SOL KT150 Tubes de Puissance Tétrode Haute Qualité (Paire Appairée)
TUNG-SOL KT150 Tubes de Puissance Haute Qualité (Paire Appairée)
Les Tung Sol KT-150 sont des tubes de puissance tétrodes haut de gamme, avec une dissipation de plaque de 70W. Il s'agit du tube le plus puissant de la famille 6550/KT88/KT90/KT120, développé pour améliorer la dissipation thermique et assurer des performances sonores optimales. Extrêmement fiable, il garantit également une durée de vie élevée.
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 15232
215,00 €TTC
179,17 € HT
Produit garantie 3 mois
Tung-Sol KT150
Tube de Puissance Tetrode Haute Qualité (Paire appairée)
Tung-Sol KT150 Tube de Puissance Tetrode Haute Qualité (Paire appairée)
Une paire de KT-150 en push-pull peut fournir des niveaux de puissnace approchant les 300W. L'enveloppe ovoïde permet d'annuler tout problème de microphonie.
Les tubes sont vendus ici appairés, pour assurer des performances optimales.
Type de produitTubes de puissance
Type de tubesTétrodes
Nombre de pins7
FormeOvoïde
Capacitances interelectrodes
Grille 1 vers plaque1.75pF
Entrée20.5pF
Sortie10pF
Caractéristiques max
Tension plaqueTetrode : 850V
Triode : 650V
Tension grille 2Connexion pentode : 650V
Connexion triode & ultralinéaire : 600V
Tension grille 1-200V
Dissipation plaque70W
Dissipation grille 29W
Courant cathodeConnexion pentode : 275mA
Connexion triode & ultralinéaire : 250mA
Résistance circuit grille 1Bias fixe : 51,000Ω
Self Bias : 240,000Ω
Température du bulbe250°C
Nombre Contacts7
Type de tubeTétrode
Les Tung Sol KT-150 sont des tubes de puissance tétrodes haut de gamme, avec une dissipation de plaque de 70W. Il s'agit du tube le...
