Cette section vous présente tous nos vibreurs (exciter) permettant la création d'une onde sonore par la mise en vibration du surface. De nombreuses marques sont représentées, permettant à chacun de trouver un modèle qui conviendra à son projet. Les filtres de la page permettent d'effectuer une sélection plus précise selon vos besoins.
La technologie des vibreurs (exciter) offre une alternative universelle et abordable aux haut-parleurs classiques, permettant la reproduction du son pratiquement partout où on le souhaite. Les vibreurs à 2 trous de montage de Dayton Audio peuvent être utilisés dans une multitude de réalisations DIY.
Vibreur électrodynamique étanche, plaçable virtuellement n'importe ou le HDN-8 de Dayton Audio permet au sens propre de faire "sonner" tout type de surface. La fixation de ce produit s'effectue par vissage au moyen de la tête vis moulé dans le haut parleur.
Le Dayton Audio SMRK-2 est un kit de montage pour le vibreur (exciter) TT25 PUCK. Il permet une installation rapide et pratique de ce dernier sur des surfaces planes, éliminant la nécessité d'un trou de montage.
Le TT20-8 de Dayton Audio est un petit vibreur de 8 ohms ou un mini bass shaker permet de transférer les ondes sonores de basse fréquence en directement à l'auditeur en montant l'exciter sur des surfaces avec lesquelles le corps de l'auditeur est en contact. Cela peut notamment représenter une amélioration notable en...
Cet exciter électrodynamique permet de produire des ondes sonores en faisant vibrer la surface sur laquelle il est fixé. Idéal pour une pose dans des espaces restreints ou pour une plus grande immersion avec un système Home Cinéma.
Ce vibreur électrodynamique Visaton EX 80 S permet de disposer d'une reproduction sonore en faisant vibrer une surface. La fixation à la surface de contact peut s'effectuer par contact ou vissage. Ce modèle dispose d'une surface vibrante de 80x80mm, d'une impédance de 8Ω et supporte des puissances jusqu'à 50W.
Le XT32-4 se distingue par la combinaison unique d'un grand Xmax et d'une faible inductivité, garantissant des vibrations avec les distorsions les plus faibles sur toute la gamme de fréquences. Le XT32-4 est équipé d'un moteur à double aimant néodyme , offrant une puissance et une précision excellente. Le...
