DAYTON AUDIO DAEX25SHF-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter 20W 4 Ohm Ø2.5cm
Dayton Audio DAEX25SHF-4 Exciter Piloté 25mm Exciter 20W 4 Ohm
Référence : 11205
47,90 €TTC
39,92 € HT
Cet exciter Dayton Audio DAEX25 SHF-4 avec un champ magnétique néodyme 4 fois plus puissant répond à toutes les possibilités pour faire vibrer les surfaces les plus difficiles.
Un excellent exciter pour les projets plus ambitieux et haut de gamme comme les "Line Array" ou conception DIY de hauts parleurs plat de qualité Hifi.
Son impédance de 4 ohm permet de chaîner plusieurs Exciter en série parallèle pour augmenter l'efficacité et la tenue en puissance.
La fixation sur la surface à vibrer se fait par collage adhésif grâce au système 3M VHB.
Le rendu sonore et la bande passante dépendra de la surface et de la matière utilisée.
Caractéristiques:
  • Impédance : 4 ohms.
  • Puissance admissible (RMS) : 20 Watts.
  • Re: 4.3 Ohms.
  • Le : 0.41mH.
  • Diamètre bobine mobile 25mm.
  • Fréquence de résonance : 365hz.
  • Dimensions: 54.5 x 35.5mm.
  • Surface adhésive 15.7mm.
  • Poids : 269gr.
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)25.0
Type de membraneNC
Téléchargement
