DAYTON AUDIO DAEX32U-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter Large Bande 20W 4 Ohm Ø3.2cm
DAYTON AUDIO DAEX32U-4 Exciter propulseur 40W 4 Ohm
2.0 / 5
Référence : 8694
24,90 €TTC
20,75 € HT
Date d'expédition : 29-03-2024.
Construit pour être utilisé sur de grandes surfaces épaisses et rigides, ce produit dispose de 3 trous de fixations lui permettant d'être solidarisé avec son support.
La bobine de 32 mm permet d'être utilisée sans souci pour les grandes vitres, les meubles et les surfaces qui normalement résisteraient aux effets d'un exciter.
Caractéristiques:
  • Impédance : 4 ohms
  • Puissance admissible (RMS) : 20 Watts
  • VC Diamètre: 32mm
DAEX32U-4 Dayton Audio
Puissance haut-parleur (W RMS)20.0
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)41.0
Type de membraneNC
Mitigé
J'en ai acheté deux pour réaliser des enceintes planes de type "Distributed Mode Loudspeaker" :
http://projectgallery.parts-express.com/speaker-projects/dml-flat-pannel/
https://www.youtube.com/watch?v=zdkyGDqU7xA
Contrairement à ce qui est marqué dans le titre et sur la photo, ce ne sont pas des 40 W mais des 20 W :
http://www.daytonaudio.com/index.php/loudspeaker-components/loudspeaker-drivers-by-series/exciters/daex32u-4-ultra-32mm-20w-4-ohm.html
Concernant la qualité du son, je suis encore en train d'expérimenter. J'ai des premiers résultats encourageants, mais c'est vrai que c'est particulier.
La qualité de fabrication est mauvaise. Le premier ne fonctionnait pas, et le second n'a pas résisté à une malencontreuse chute du haut d'une table. Le problème vient de la fixation de la bobine qui avait lâché, sur les deux. Je les ai recollés à la colle cyanoacrylate, la réparation a l'air de tenir.
Cet avis a été posté pour DAYTON AUDIO DAEX32U-4 Haut-Parleur Vibreur Exciter Large Bande 20W 4 Ohm Ø3.2cm
