Exciter Haut Parleur Vibreur Compact 15W 8 Ohm
Cet exciter électrodynamique permet de produire des ondes sonores en faisant vibrer la surface sur laquelle il est fixé. Idéal pour une pose dans des espaces restreints ou pour une plus grande immersion avec un système Home Cinéma.
Référence : 12514
8,90 €TTC
7,42 € HT
15W 8 Ohm
exciter haut parleur vibreur 15w 8 ohm
Cet exciter électrodynamique permet de produire des ondes sonores en faisant vibrer la surface sur laquelle il est fixé (via le double face fourni). Il se raccorde à votre système d'amplification comme un haut parleur classique et peut être utilisé dans des endroits restreints, dans lesquels un haut parleur classique ne pourrait pas prendre place. Il peut également être utilisé pour accroître le sentiment d'immersion notamment dans un système Home Cinéma.
Matériau aimantNéodyme-Fer-Bore
Plage de fréquence255Hz - 15kHz
Puissance15W
Impédance
Dimensions (sans connecteurs)50 x 50 x 17mm
Poids66g
AccessoiresAdhésif double face
Câble 140cm
Fiche technique
Puissance Totale (W)0-50 Watts
Colissimo - TNT - SoColissimo
Cet exciter électrodynamique permet de produire des ondes sonores en faisant vibrer la surface sur laquelle il est fixé. Idéal pour une pose dans...
0,00 € Dont TVA 20%
