Haut-Parleur Vibreur Exciter 100W 4 Ohm Ø 8.8cm
Haut-parleur vibreur, 100 W Body shaker
3.7 / 5
Référence : 2947
13,90 €TTC
11,58 € HT
Disponible
Date d'expédition : 16-10-2018.
Technologie permettant de créer une sensation de vibrations.
Via une installation sur un siège ou sur des surfaces mobiles, et indépendamment du volume perçu, on a le sentiment de ressentir physiquement les graves de manière très puissante.
Il est particulièrement bien adapté en sonorisation Hi-Fi embarquée et convient aussi comme complément dans des installations de Home Cinéma, Hi-Fi, multimédia et jeux PC.
Montage simple par vissage sur la face arrière ou inférieure du siège.
Branchement à l'amplificateur principal via un filtre passif comme pour un subwoofer ou mieux encore via un amplificateur propre.
Un branchement en parallèle ou en série de plusieurs Bodyshaker est possible comme pour les haut-parleurs de grave classiques.
  • Fréquence de résonance 28-55 Hz(varie selon le type de surface de montage)
  • 100 Watts
  • Impédance 4 Ohms
  • Dimensions : 88x30mm
  • Poids 0.7Kg
  • Anneau de fixation d'installation : 120mm
Fiche technique
Puissance haut-parleur (W RMS)100
Type Haut ParleurExciter (Vibreur)
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)88
Colissimo - TNT - SoColissimo
3 avis
Qualité prix top
Pas d'autre point de référence mais pour le prix, très satisfait de mon achat. 4 montés en // et drivé par un behringer A500 par canal de quoi donné de la présence aux basses voir même de l'impact.
Seul léger bémol, sur des sons de type vrombissements, pales d'hélicoptère, on "entend" le vibreur légèrement. Peut-être du à mon montage.
Attention il faut prévoir des rondelles de fixations épaisses pour légèrement surelever le vibreur
Cet avis a été posté pour Haut-Parleur Vibreur Exciter 100W 4 Ohm Ø 8.8cm
Je viens de recevoir 3 de ces produits, emballage et livraison parfaites. Mon but: les faire fonctionner sur une estrade avec un ampli mosquito de caisson de basse. Après avoir étudier plusieurs possibilités, gros soucis au branchement, 2 des shakers "brûle" (fumé, bruit,) résultat: un seul encore fonctionnel (un ami électrotechnicien avait pourtant vérifier les connections).... donc forcément très déçu
Utilisé dans une estrade découplée pour du home cinéma, par 4, branché sur un ampli sono mono de 2000w rms ( Mac-Mah vzx2.0II ) et coupure via filtre actif 50htz, le résultat est époustouflant. Les vibreurs tiennent très bien la puissance, sans broncher, vibrent net et sans bavures. Dans cet configuration ils valent très largement des solutions plus onéreuses.
0,00 € Dont TVA 20%
