Transformateur Torique 30VA 2x12V
Transformateur torique 30VA 2x12V
Référence : 3348
35,90 €TTC
29,92 € HT
  • Puissance 30VA
  • Primaire 230V - Secondaire 30VA 2x12V
  • Dimensions : 74 x 31mm
  • Sorties sur fils souples
  • Vis et plaque de montage fournie
  • Poids : 395g
Tension primaire (V)230.0
Tension secondaire (V)12.0
Puissance (VA)30.0
2 avis
Qualité incontestable pour l’alimentation des circuits audio
Voltage et puissance adéquates pour une réalisation personnelle composée d’un sélecteur de source et d’un module préamplificateur, déjà équipés de leur circuit de régulation. Pas d’effet électromagnétique perceptible malgré la taille réduite du boîtier et la proximité proche du transformateur, concernant notamment le préamplificateur. Notons au passage que ces circuits destinés à ce montage personnalisé sont sur le site Audiophonics. Transformateur d’un bon rapport qualité- prix, dans ce cas présent, en tenant compte de son double rôle.
Cet avis a été posté pour Transformateur Torique 30VA 2x12V
Erreur de dimensions sur le fiche produit
Bonjour, transformateur très bien fini mais erreur de dimensions sur la fiche produit. Le diamètre est d'environ 75mm et non de 62mm, ce qui remet en question mon projet.
