Il s'agit d'un produit personnalisé et sur mesure pour lequel l'annulation, la modification et la rétractation ne sont pas possibles.
Les dimensions affichées dans le simulateur correspondent à des transformateurs simples, avec un enroulement primaire et un enroulement secondaire (basse tension 0-50V).
Pour les transformateurs à plusieurs enroulements (dont certains à haute tension), avec écrans électrostatiques et magnétiques, les dimensions seront supérieures.
Pour les transformateurs plus complexes, il est préférable de nous contacter au préalable afin que nous puissions vous fournir les dimensions exactes si besoin.
Attention à tenir compte de la différence de tension en fonction de la charge lorsque vous choisissez un transformateur ou mesurez sa tension secondaire. En effet la tension nominale indiquée par le fabricant est différente de la tension à vide mesurable directement sur le transformateur.
Le fabricant indique une tension nominale obtenue à 100% de charge alors que, lorsque l'on réalise une mesure à vide, les transformateurs peuvent afficher une surtension de 5% à 30% en fonction de la résistance interne de l'enroulement concerné.
La tension du secteur impacte aussi la tension de sortie, par exemple si vous commandez un transformateur avec une tension primaire de 230V, et qu'au réèl le secteur est à 239V.
Nous vous proposons la conception de transformateurs toriques sur mesure sans minimum de quantité (vous pouvez demander une seule pièce pour un projet particulier).
Ces derniers sont disponibles en trois formats (profil standard / bas / haut) avec plusieurs types de supports en option.
Les transformateurs sur mesure possèdent une protection class IP00, une isolation class B. Ils sont soumis au test flash 4KV et respectent la norme ISO9001 TUV CERT.
L'outil ci-dessous vous permet de définir vous-même les caractéristiques de votre transformateur torique sur mesure. Le tarif est calculé automatiquement.
Si votre transformateur torique doit répondre à des exigences particulières ou que ses caractéristiques dépassent les possibilités de ce calculateur, n'hésitez pas à nous contacter pour demander un devis personnalisé.
Javascript est nécessaire pour utiliser cet outil
Note moyenne 4.7 / 5 67 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Michel A.
franck G.
franck G.
Philippe B.
