Câble de très bonne facture, excellent maintient du câble sur les connecteurs RCA du subwoofer et du preampli.
Le spectre grave est étendu et on gagne en précision.
Le rapport qualité prix est excellent.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Les câbles RCA pour caisson de basse NF-B sont des câbles NF spécialement conçus pour un rendu des basses puissant et plein de vigueur.
La capacité électrique entre le conducteur interne et l'écran conducteur a été augmentée par l'utilisation d'un conducteur interne de très grand diamètre.
Un matériau thermoplastique, le polyéthylène basse densité (LDPE), est utilisé comme isolant, ce qui permet d'augmenter encore la capacité électrique en conservant les mêmes dimensions.
La capacité par mètre de ce type de câble peut ainsi atteindre 128 pF/m.
Les câbles RCA NF-B ont été développés spécialement pour le branchement de caissons de basse.
La transmission de signaux se focalisant sur la gamme des basses est maintenue à son maximum afin que l'intensité ne se perde pas sur de grandes distances.
Les caissons de basse peuvent ainsi trouver le meilleur emplacement possible selon les conditions acoustiques de l'espace qu'ils occupent.
Le diamètre extrêmement important du conducteur interne du câble de caisson de basse NF-B fournit une puissance importante à vos caissons de basse.
Le triple blindage, composé d'un blindage hélicoïdal double entrecroisé et d'une couche de polyéthylène basse densité (LDPE) semi-conducteur, protège ce conducteur interne massif.
Les câbles RCA NF-B sont assemblés avec des fiches RCA XLS ViaBlue plaquées or et isolées au téflon, qui peuvent se fixer aux bornes RCA par rotation de la douille. Ces fiches assurent un serrage extrêmement solides et un contact exempt de résistance.
Le filtre transformateur d'isolement intégré empêche les interférences internes qui se produisent entre le conducteur et le blindage conducteur des câbles coaxiaux.
| Longueur (m) | 2.5 |
| Blindage | Oui |
| Section (mm²) | NC |
| Connecteur | RCA |
Jean-Baptiste P.
