ASCILAB C6B Enceintes Bibliothèque Noir (La paire)
Les AsciLab C6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format compact. Ces enceintes 2 voies intègrent un tweeter à dôme en céramique d'alumine de 1" avec guide d'ondes et prise de phase personnalisés, associé à un woofer de 6" également en céramique d'alumine, le tout logé dans un boîtier avec radiateur passif.
En achetant ce produit vous obtenez 129 points de fidélité
Référence : 20834
1 299,00 €TTC
1 082,50 € HT
Compte tenu des caractéristiques propres aux finitions mates, de légères variations de brillance peuvent apparaître selon le lot de production.
AsciLab C6BEnceintes Bibliothèque 2 voies 250W 4 ohm 85dB Noir (La paire)
Photo des Ascilab C6B
Les AsciLab C6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore précise et puissante dans un format compact. Ces enceintes 2 voies intègrent un tweeter à dôme en céramique d'alumine de 1" avec guide d'ondes et prise de phase personnalisés, associé à un woofer de 6" à cône également en céramique d'alumine, le tout logé dans un boîtier avec radiateur passif. Le radiateur passif 5x8" apporte un boost considérable dans les basses fréquences. Leur conception permet d'établir des points de crossover plus bas et de réduire la distorsion, pour un rendu sonore d'une grande clarté. Les C6B disposent en effet d'un crossover de quatrième ordre à 1.1kHz optimisé via Klippel NFS et supportent jusqu'à 250W d'amplification. Elles sont toute indiquées pour une utilisation audiophile exigeante ou studio professionnel.
Pour toute déclinaison de couleur différente, veuillez nous contacter via notre formulaire de contact. Le modèle blanc classique est disponible ici.
Les modèles de C6B
AsciLab C6B : Tweeters optimisés pour une dispersion sonore maîtrisée
Les tweeters des AsciLab C6B bénéficient d'un guide d'onde ainsi que d'un phase plug interne, conçus pour gérer précisément la dispersion du son. Ces éléments permettent d'éviter les interférences de phase, de réduire les résonances internes et d'améliorer la dispersion hors axe. Les avantages de ce type de configuration se traduisent par une réponse en fréquence plus linéaire, une distorsion réduite et une meilleure spatialisation du son, offrant une scène sonore plus cohérente.
Zoom sur le tweeter des C6B
Zoom sur le woofer des C6B
AsciLab C6B : Woofer 6" en céramique d'alumine
Malgré leur taille compacte, les woofers de 6" des enceintes AsciLab C6B sont en mesure de sonoriser des espaces allant jusqu'à 25m² grâce à des basses puissantes et bien définies. La céramique d'alumine apporte une rigidité exceptionnelle pour une restitution fidèle dénuée de distorsion même à fort volume grâce à une forte limitation de la déformation du cône à haute pression sonore. Performants et dynamiques, ces woofers sont également accompagnés d'une grille de protection à l'esthétique plaisante, alliant performance et design.
AsciLab C6B : Un radiateur passif 5x8" pour des basses profondes
Les enceintes AsciLab C6B disposent d’un radiateur passif à l’arrière. Celui-ci permet de limiter les résonances indésirables tout en optimisant le rendu des basses fréquences. Cette solution contribue également à réduire la distorsion à fort volume, contrairement à un évent bass-reflex qui peut générer des turbulences. AsciLab a aussi fait le choix d’intégrer un radiateur passif afin de conserver un design d’enceinte relativement compact.
Radiateur passif des C6B
Test des Ascilab C6B par Audio Science Review
"Elles offrent juste assez de gamme et de précision pour faire exactement ce qu'on attend d'elle. C'est-à-dire qu'elle rend justice à votre musique et vous donne envie de savourer ce que vous écoutez. Si vous ne souhaitez pas vous lancer à fond et dépenser beaucoup plus d'argent, alors la C6B est une excellente solution. Associez-la à un amplificateur de quelques centaines de dollars et à un égaliseur, et vous êtes prêt à profiter pleinement de votre musique. Je recommande vivement l'enceinte Ascilab C6B."
Type de produitEnceintes passives
Nombre de voies2 voies
TweeterTweeter à dôme en céramique d'alumine 1"
WooferWoofer 6" en céramique d'alumine avec chassis en aluminium
DesignAvec radiateur passif
FinitionMate
Fréquence de crossover1.1kHz
Sensibilité85dB @ 2.83V / 1M
SPL Max. (Full-bandwidth)99dB SPL
SPL Max. (>100Hz)105dB SPL
Réponse en fréquence-3dB @ 50Hz / -6dB @ 41Hz
ImpédanceNominal 4 ohm (min 200Hz / 2.6 ohm)
Amplification recommandé50W - 250W
Connection sur borniers enceinteBanane 4mm
Fils nus
Fourches
Dimensions40 x 20.3 x 26.5cm
Poids8.4kg/enceinte
Conditionnement1x Paire d'enceinte AsciLab C6B
(Attention, les grilles de woofer sont en option et ne sont pas livrées avec les enceintes C6B)
Impédance (Ω)4
Rendement / Sensibilité (dB)85.0
Puissance (W)250.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs3
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
3 avis
Excellent speakers for this price
These speakers are known for their measurement and directivity features. Easily Competing with much larger and pricier options. There is a reason these are out of stock frequently.
Buyers beware: low sensitivity and low impedance, need a competent amplifier. Terminals not well suited for bananas, either screw on wire/spade/ferrule or use ring connector (most secure option).
Cet avis a été posté pour ASCILAB C6B Enceintes Bibliothèque 250W 4 Ohm 85dB Noir (La paire)
Étonnante enceinte pour le prix
En stock : livraison parfaite et ultra-rapide en 3 jours ouvrés. Merci Audiophonics.
Emballage parfait : double carton d'origine + film plastique audiophonics très résistant.
Finition du packaging à saluer : sacs en tissu noués autour de chaque enceinte.
Excellente finition de l'enceinte, très sobre, caisse légère et pourtant bien inerte et rigide.
Positionnées à la place de mes Kef R3, les C6B procurent un sens de la spatialisation de qualité similaire, aussi bien latéralement que dans la profondeur, alors que ce ne sont pas des enceintes coaxiales !
Côté timbres, la qualité est là également, elles sont plus directes (meilleure sensation de présence dans la pièce), avec un équilibre moins descendant que mes Kef : Diana Krall ou Melody Gardot semblent si proches. Je n'ai jamais eu de problème d'agressivité, de rendement, ou d'intelligibilité à niveau modéré.
Comme avec les Kef, j'ai redécouvert les délices de la stéréo, et j'ai pu comparer les versions stéréo et multicanales de mes enregistrements (principalement du classique, mais aussi du jazz, de la pop et de la musique du monde).
En multicanal, elles s'harmonisent bien avec mes enceintes Kef : centrale Q250, surround LS50 et atmos Q50A + SVS SB2000. La « Chinese Rhapsody » de Ge Gan-Ru (en sacd) captive aussi bien en stéréo qu’en multicanal, avec ses alliages de timbres, sa dynamique très variée, la localisation des instruments, le rendu de l’émergence et de l’extinction des passages musicaux. L'écoute des sacd "Das Mikrofon" de Tacet rend justice aux différences entre les microphones historiques (spatialisation, timbres, équilibre).
Cela vaut aussi pour le home cinéma : énergie, spatialisation, impact, nuance.
Dans ma configuration, elles ont un avantage sur mes R3 : elles n'excitent pas les modes de ma pièce d'écoute, même sans égalisation ou bass management, avec une bande passante étonnamment étendue pour une 2 voies avec un woofer de 6". Et le grave est d'excellente qualité : ampleur, impact et précision sur « Okenagon » de Giacinto Scelsi.
Je profite donc pleinement de cette acquisition, en espérant qu’AsciLab propose une enceinte centrale
Awesome speakers
I couldn't be happier with the AsciLab C6B speakers. The sheer clarity and openness completely blew me away from the very first listen. They bring out a level of pure, lifelike detail in my favorite tracks that I've simply never heard before. Making the switch to these has been an absolute game changer for my system, and I'm thrilled with the upgrade.
Les AsciLab C6B sont des enceintes passives de type bibliothèque, offrant une restitution sonore...
