Transformateur R-CORE 30VA 2x115V vers 2x15V 1A
Ce transformateur R-Core est idéal pour alimenter un DAC ou préamplificateur. Il possède un primaire 2x115V et deux secondaires de 15V 1A
4.3 / 5
Référence : 8540
32,90 €TTC
27,42 € HT
Date d'expédition : 10-06-2025.
Photos non contractuelles.
Les valeurs des tensions secondaires des transformateurs sont les tensions en charge nominale. Les tensions à vide seront légèrement supérieures à celles annoncées.
Transformateur R-Core 30VA 2x115V vers 2x15V 1A
Ce transformateur R-Core est idéal pour alimenter un DAC ou préamplificateur. Il possède un primaire 2x115V. Sous réserve d'effectuer le câblage approprié, il pourra donc aussi bien fonctionner sur le réseau électrique Europe que sur le réseau Amérique.
Avec ses deux enroulements secondaires, il permet d'alimenter à lui seul plusieurs appareils nécessitant les tensions et intensités indiquées. On y trouve donc deux enroulements 15V avec une intensité maximale de 1A pour chacun. De plus, il est équipé d'un écran magnétique et d'un écran électrostatique.
Chaque câble est identifié par un code couleur. Ce code couleur est détaillé sur une étiquette collée directement sur le corps du transformateur.
Dimensions du transformateur
Type de produitTransformateur
FormatR-Core
Puissance30VA
Enroulement primaire (tension en entrée)(230V)
0-115V
0-115V
Enroulement secondaire (tension secondaire)0-15V 1A
0-15V 1A
Dimensions79 x 68 x 39mm
CâblesSouples
200mm
Poids680g
Plaque de montageFournie
Déjà montée
Tension primaire (V)2x 115.0
Tension secondaire (V)15.0
Puissance (VA)30.0
3 avis
Bien mais phases des secondaires non repérées
Plutôt bien, mais les phases des 2 secondaires de 15V ne sont pas repérées.
Si on les utilise en //, par exemple pour alimenter une alimentation stabilisée, l'absence de repérage des phases peut entraîner une surchauffe du transformateur même à vide (et l'alim peut ne pas fonctionner) comme dans mon cas.
Pour retrouver un fonctionnement normal, il suffit d'inverser un des 2 secondaires, mais il est regrettable que les phases ne soient pas repérées !
Un point qu'Audiophonics devrait faire corriger au fabricant..
A part ça RAS: Audiophonics au top côté livraison comme d'habitude.
Cet avis a été posté pour Transformateur R-CORE 30VA 2x115V vers 2x15V 1A
Great look&feel with the copper sheet wrapping at the outside.
Works flawless and buzz-free, which is important to me.
Bon petit transfo. Compact. Absence de bruit/vibration, enroulements secondaires bien équilibrés.
NB 15v est la tension à pleine charge
Avec un montage consommant environ 100 ma. Les tensions sont à 18.1 v
(cela est sans conséquence pour mon application)
Ce transformateur R-Core est idéal pour alimenter un DAC ou préamplificateur. Il possède un primaire 2x115V et...
