TOPPING L30 II Amplificateur Casque NFCA Préamplificateur Argent
Topping dévoile son L30 II, évolution du très bon amplificateur casque et préamplificateur L30. Cette nouvelle version reprend la base de l'architecture du premier modèle, tout en y apportant de nombreuses améliorations visant à optimiser les performances de l'appareil ainsi que sa restitution sonore.
Référence : 16716
149,00 €TTC
124,17 € HT
Topping L30 II
Amplificateur casque NFCA Préamplificateur Argent
Topping L30 II Amplificateur casque NFCA Préamplificateur Argent
Différences entre le L30 II et le L30
L30 II
L30
Amplificateur
Module NFCA amélioré
NFCA
THD+N
< 0.00006%
< 0.00007%
Plage dynamique
144dB
141dB
Puissance @ 300 Ohm
2x 560mW
2x 280mW
Gain
-14dB / 0dB / 16.5dB
-9.9dB / 0dB / 9.5dB
Tension de sortie
37Vpp
26Vpp
NFCA Amélioré
Le Topping L30 II utilise un module d'amplification NFCA (Nested Feedback Composite Amplifier) revu et corrigé. Celui-ci permet notamment de doubler la puissance de sortie disponible sous 300Ω, par rapport au L30. Une puissance de sortie offrant la possibilité au L30 II d'accompagner la grande majorité des casques du marché, y compris les modèles les plus exigeants disposant d'une impédance élevée. Le nouveau circuit offre par ailleurs un ultra-faible niveau de bruit mesuré à 0.3µV, une page dynamique de 144dB ainsi qu'un THD+N de 0.00006%.
Réglage de gain
Toujours dans une optique de permettre au L30 II d'accompagner aussi bien des casques à forte impédance que des écouteurs intra-auriculaires très sensibles, l'amplificateur met à disposition un réglage de gain à trois niveaux : -14dB, 0dB et 16.5dB.
1Sélecteur de sortie
2Sélecteur de gain
3Indicateur ON/OFF
4Sortie casque Jack 6.35mm
5Bouton de volume
6Entrée RCA canal droit
7Entrée RCA canal gauche
8Sortie RCA canal droit
9Sortie RCA canal gauche
10Connecteur d'alimentation
Type de produitAmplificateur casque et préamplificateur
Module d'amplificationNFCA
Entrée1x RCA stéréo
Sorties1x RCA stéréo
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Mesures amplificateur casque
THD+N @ 1kHz, A-Weighting< 0.00006% @ 500mW, 32Ω
< 0.00005% @ 80mW, 300Ω
THD @ 90kBw, 20Hz-20kHz< 0.00008% @ 500mW, 32Ω
< 0.00007% @ 80mW, 300Ω
SNR @ Max Out, 1kHz, A-Weighting144dB
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting144dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.05dB)
Niveau de sortie14Vpp @ G=L
31Vpp @ G=M
37Vpp @ G=H
Niveau de bruit< 0.3µVrms @ G=L
< 0.3µVrms @ G=M
< 1.4µVrms @ G=H
Crosstalk @ 1kHz-92dB
Sensibilité d'entrée25Vrms @ G=L
11.2Vrms @ G=M
2.0Vrms @ G=H
Gain-14dB @ G=L
0dB @ G=M
16.5dB @ G=H
Impédance de sortie< 0.1Ω
Puissance de sortie2x3500mW @ 16Ω, THD+N < 0.1%
2x2700mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2x2000mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2x560mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
Impédance de charge> 8Ω
Mesures préamplificateur
THD @ 90kBw, 20Hz-20kHz< 0.00007%
31Vpp @ G=M
37Vpp @ G=H
< 0.3µVrms @ G=M
< 1.4µVrms @ G=H
11.2Vrms @ G=M
2.0Vrms @ G=H
Gain-14dB @ G=L
0dB @ G=M
16.5dB @ G=H
Impédance de sortie20Ω
Dimensions100 x 135 x 32mm
CouleurArgent
Package1x Topping L30 II
1x Adaptateur secteur
1x Adaptateur Jack 6.35mm mâle vers Jack 3.5mm femelle
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
CouleurArgent
TélécommandeNon
Parfait sauf...
Arrivé rapidement et très bien emballé. Fonctionne parfaitement, et facile d'utilisation. Je suis malheureusement déçu par le bloc d'alimentation, qui fait 9cm de long par 5cm de large par 6cm de haut... Énorme et consomme aussi énormément pour une sortie 15v 1a, il consomme 6w au repos et je n'ai pas pu tester sa conso en charge. Pour comparaison mon chargeur téléphone consomme moins d'1w au repos et 3w en charge en sortie 15v 3a...
En fonctionnement l'ampli chauffe légèrement (normal pour un classeA) mais même après des heures d'utilisation, il est juste tiède au touché.
Et enfin le son ! Extrêmement propre, hyper réactif, puissant, pourrais sûrement détruire mon casque et pousse facilement aux maximum mes haut-parleurs, sans distorsion !
Cet avis a été posté pour TOPPING L30 II Amplificateur Casque NFCA Préamplificateur Argent
Topping dévoile son L30 II, évolution du très bon amplificateur casque et préamplificateur L30. Cette...
