En achetant ce produit vous obtenez 379 points de fidélité
Amplificateur de Puissance Stéréo Class D Purifi 2x380W 4Ω
Le NAD M23 est un amplificateur de puissance high-end utilisant des modules amplificateurs Class D Eigentakt™ de chez Purifi. Ces derniers, en plus d'offrir une puissance conséquente pouvant atteindre 2x380W sous 4Ω, assurent une réponse en fréquence parfaitement linéaire quelle que soit la charge des haut-parleurs associés. Ils disposent par ailleurs d'incroyables performances, avec un niveau de bruit et de distorsion harmonique particulièrement bas.
Grâce à sa conception sans faille, le NAD M23 peut délivrer une puissance de 2x380W sous 4Ω ou 2x200W sous 8Ω, et ce avec un rendement élevé. Ses performances irréprochables permettent à l'amplificateur de dévoiler un son aussi dynamique et vivant que précis et détaillé, respectant parfaitement le signal audio d'origine pour une restitution sonore transparente.
Autre avantage du M23 : il dispose d'une très faible impédance de sortie et d'un facteur d'amortissement élevé. Il maintient ainsi un parfait contrôle de vos enceintes, à tout moment.
Particularité du M23, il pourra être associé avec une seconde unité identique en mode bridge mono, chacun délivrant alors une puissance de 700W continue sous 8Ω.
Le NAD M23 embarque également sa propre alimentation à découpage, capable de fournir d'importantes réserves de courant pour répondre à chaque besoin et demande en puissance. Ainsi, la section d'amplification n'est jamais en manque d'énergie et peut répondre sans mal à une importante et soudaine demande.
La connectique du NAD M23 reste simple mais saura s'adapter pour autant à la plupart des situations. On y retrouve ainsi en entrée du RCA stéréo asymétrique et du XLR stéréo symétrique, avec détection automatique de la source active. Un commutateur de gain à trois niveaux permet de maximiser la polyvalence de cet amplificateur. Une entrée trigger 12V sur Jack 3.5mm permet elle d'allumer et éteindre automatiquement le M23 en fonction d'un signal reçu d'un autre appareil. Enfin, la sortie se fait classiquement sur des borniers enceintes.
1 | Sorties HP |
2 | Entrée XLR symétrique |
3 | Entrée RCA asymétrique |
4 | Sélection entrée canal droit |
5 | Entrée trigger 12V |
6 | Sélection de gain |
7 | Mode bridge |
8 | Niveau LED |
9 | Sélection entrée canal gauche |
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur de puissance |
Type d'amplification | Class D |
Module d'amplification | Purifi Eigentakt™ |
Entrées | 1* XLR stéréo symétrique 1* RCA stéréo asymétrique |
Sorties | Borniers enceintes |
Puissance de sortie nominale (stéréo) | 2*380W @ 4Ω 2*200W @ 8Ω |
Puissance de sortie nominale en mode bridge (mono) | 700W @ 8Ω |
Puissance dynamique IHF (stéréo, 1kHz) | 2*520W @ 4Ω 2*260W @ 8Ω |
Puissance dynamique IHF (mono, 1kHz) | 1017W |
Impédance d'entrée | Asymétrique : 56kΩ + 200pF Symétrique : 56kΩ + 200pF |
Réponse en fréquence | Stéréo : ±0.06dB 20Hz-20kHz -3dB @ 60kHz Mono : ±0.054dB 20Hz-20kHz -3dB @ 60kHz |
THD (20Hz / 20kHz) | >XLR : < 0.00069% RCA : < 0.0013% |
SNR | > 101.7dB (1W @ 8Ω) > 127dB (200W @ 8Ω) |
Courant de sortie crête | > 25A @ 1Ω, 1ms |
Facteur d'amortissement | > 800 (8Ω, 20Hz-6.5kHz) |
Séparation des canaux | Gain élevé, RCA : > 97dB @ 1kHz / > 75dB @ 10kHz Gain faible, XLR : > 115dB @ 1kHz / > 96dB @ 10kHz |
Sensibilité d'entrée @ stéréo, 200W, 8Ω | Gain faible : 4.5V Gain moyen : 2.5V Gain élevé : 1.4V |
Gain | Gain faible : 19dB Gain moyen : 23.9dB Gain élevé : 29.2dB |
Général | |
Tension d'alimentation | 100-240VAC |
Dimensions (L*P*H) | 435*396*133mm |
Poids | 9.7kg |
Couleur | Noir |
Entrées | XLR |
Entrées | RCA |
Couleur | Noir |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | Purifi 1ET400A |
Puissance (W) | 380.0 |
Télécommande | Non |
