TONEWINNER AD-8300PA Amplificateur de Puissance Class AB 11 Canaux 3x515W + 8x205W 4 Ohm
Tonewinner présente son AD-8300PA, un amplificateur de puissance à 11 canaux, permettant une intégration home-cinéma, y compris en Dolby Atmos. Il délivre qui plus est une puissance conséquente avec une faible distorsion pour une reproduction sonore immersive et dynamique. Couplé à un un préamplificateur audio/vidéo (vendu séparément), le AD-8300PA représente une excellente solution pour entrer dans le monde du home-cinéma high-end.
En achetant ce produit vous obtenez 179 points de fidélité
Référence : 17407
1 790,00 €TTC
1 491,67 € HT
Date d'expédition : 14-05-2025.
Tonewinner AD-8300PA
Amplificateur de puissance 11 canaux Class AB 3x515W + 8x205W 4Ω
Tonewinner AD-8300PA Amplificateur de puissance 11 canaux Class AB 3x515W + 8x205W 4Ω
Une amplification puissante sur 11 canaux
Avec le Tonewinner AD-8300PA vous profitez d'une amplification impressionnante et parfaitement ajustée en fonction des canaux. En effet, les canaux gauche, droit et central demandant généralement une plus grande puissance, ceux-ci fonctionnent à un courant plus élevé. Ils peuvent ainsi délivrer une puissance de 515W sous 4Ω. Les 8 autres canaux ne sont quant à eux pas en reste avec une puissance de 205W sous 4Ω.
Chaque canal profite d'un module d'amplification indépendant - inspiré des conceptions d'amplificateurs haute-fidélité - et fonctionne grâce à des transistors haute puissance fournissant un courant de sortie de 45A.
Alimentation 3000W
Pour fournir une telle puissance, le AD-8300PA embarque une alimentation à découpage conséquente de 3000W, capable de répondre à tout moment à d'importants besoins en énergie. Une base essentielle pour fournir une restitution dynamique et vivante, s'adaptant avec efficacité au signal audio.
Connectique symétrique et asymétrique
Simple et efficace, la connectique du Tonewinner AD-8300PA permet de brancher une source en symétrique ou en asymétrique. En effet, chaque canal dispose en entrée d'une connectique au format XLR (symétrique) et RCA (asymétrique). La sortie se fait elle sur des borniers HP acceptant les fiches bananes. Par ailleurs, pour une intégration pratique, l'amplificateur se dote d'une entrée et d'une sortie trigger 5V au format Jack 3.5mm. Il est ainsi possible d'allumer et éteindre automatique l'amplificateur et sa source grâce à un signal 5V.
1Entrée symétrique canal droit
2Entrée asymétrique canal droit
3Entrée symétrique canal surround arrière droit
4Entrée asymétrique canal surround arrière droit
5Entrée symétrique canal surround droit
6Entrée asymétrique canal surround droit
7Entrée symétrique canal avant haut droit
8Entrée asymétrique canal avant haut droit
9Entrée symétrique canal arrière haut droit
10Entrée asymétrique canal arrière haut droit
11Entrée symétrique canal central
12Entrée asymétrique canal central
13Entrée symétrique canal arrière haut gauche
14Entrée asymétrique canal arrière haut gauche
15Entrée symétrique canal avant haut gauche
16Entrée asymétrique canal avant haut gauche
17Entrée symétrique canal surround gauche
18Entrée asymétrique canal surround gauche
19Entrée symétrique canal surround arrière gauche
20Entrée asymétrique canal surround arrière gauche
21Entrée symétrique canal gauche
22Entrée asymétrique canal gauche
23Entrée trigger
24Sortie trigger
25Sortie canal droit
26Sortie canal surround arrière droit
27Sortie canal surround droit
28Sortie canal avant haut droit
29Sortie canal arrière haut droit
30Sortie canal central
31Sortie canal arrière haut gauche
32Sortie canal avant haut gauche
33Sortie canal surround gauche
34Sortie canal surround arrière gauche
35Sortie canal gauche
36Connecteur d'alimentation
Système de refroidissement actif
Afin de favoriser une bonne dissipation thermique et donc une durabilité accrue, le Tonewinner AD-8300PA intègre un système de refroidissement actif. Quatre ventilateurs viennent ainsi se déclencher au besoin et adaptent leur vitesse en fonction des températures détectées par les sondes de l'appareil.
Circuit de protection
En plus de ce système de refroidissement efficace et toujours dans une optique de durabilité et fiabilité, l'amplificateur embarque un circuit de protection complet. Il protège ainsi le AD-8300PA contre les courts-circuits, surcharges, surintensités, surtensions et surchauffes. Si déclenchée, la protection contre les courts-circuits, surtensions et surintensités peut être ré-armée grâce à un bouton à l'arrière de l'appareil.
Type de produitAmplificateur
Canaux11
Entrées11* XLR
11* RCA
SortiesBorniers HP
Autre connectique1* Entrée trigger 5V
1* Sortie trigger 5V
Puissance @ 20Hz-20kHz, 8Ω, THD < 0.1%, un canal alimentéCanaux L, C, R : 350W RMS
Autres canaux : 155W RMS
Puissance @ 20Hz-20kHz, 4Ω, THD < 0.1%, un canal alimentéCanaux L, C, R : 605W RMS
Autres canaux : 276W RMS
Puissance @ 20Hz-20kHz, 8Ω, THD < 0.1%, deux canaux alimentésCanaux L, C, R : 320W RMS
Autres canaux : 150W RMS
Puissance @ 20Hz-20kHz, 4Ω, THD < 0.1%, deux canaux alimentésCanaux L, C, R : 516W RMS
Autres canaux : 207W RMS
Puissance @ 20Hz-20kHz, 8Ω, THD < 0.1%, tous canaux alimentésCanaux L, C, R : 240W RMS
Autres canaux : 105W RMS
Gain29.3dB
Réponse en fréquence1Hz - 80kHz +0/-2dB
THD+N< 0.009% @ 100W RMS, 1kHz, 8Ω
SNR> 111dB @ 8Ω, asymétrique, A-Weighted
Impédance de charge min.4Ω
Facteur d'amortissement141 @ 8Ω
Tension d'alimentation110-230V 50/60Hz
Dimensions450*460*210mm
Poids20.5kg
Package1* Tonewinner AD-8300PA
1* Câble d'alimentation
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux11
ClassClass A / AB
Composant amplificationTransistors
Puissance (W)205.0
Puissance (W)515.0
TélécommandeNon
Order this item before 11:00 and the next day in my house before 12:00, that's very nice!
Big amp and a nice design. The first sound impressions were good sound! The package was also very good, box in a box in a box!!!
Cet avis a été posté pour TONEWINNER AD-8300PA Amplificateur de Puissance Class AB 11 Canaux 3x515W + 8x205W 4 Ohm
Tonewinner présente son AD-8300PA, un amplificateur de puissance à 11 canaux, permettant une intégration...
