En achetant ce produit vous obtenez 599 points de fidélité
Amplificateur Class AD 4x200W / 2x400W 4Ω
Rose HiFi propose avec son RA180 un amplificateur intégré high-end à la pointe de l'innovation, intégrant des technologies modernes au sein et optimisées au sein d'une architecture intelligente. Il offre ainsi une linéarité largement améliorée en réduisant l'amortissement de puissance pour une restitution sonore d'une incroyable transparence. De plus, il arbore un design du plus bel effet, la croisée entre vintage et modernité.
Véritable révolution dans le monde de l'amplification, Rose HiFi dévoile une architecture Class AD innovante tirant parti à la fois des avantages des amplificateur Class A/AB et des structures en Class D. Cette conception particulière permet d'obtenir une linéarité améliorée, notamment grâce à l'utilisation d'un nouveau matériau, le GaN (Gallium Nitride).
Par ailleurs, le RA180 ouvre les portes de la bi-amplification en intégrant quatre modules d'amplification indépendants. Chaque module supporte une réponse jusqu'à 100kHz, permettant l'utilisation de super tweeter.
Pour alimenter ces modules, le RA180 se dote d'un étage d'alimentation massif, capable de fournir une puissance de 1100W, afin de répondre aux besoins des systèmes audio les plus exigeants.
En terme de design d'amplificateur de puissance, la topologie en Class D offre théoriquement une sortie linéaire totale à 0% de distorsion et 100% de rendement. Pour obtenir cette perfection théorique, la vitesse et la précision des opérations de commutation doivent être sécurisées.
Afin de corriger ce souci, le RA180 dispose d'une sortie parfaitement linéaire en utilisant un FET Gallium Nitride plutôt qu'un FET silicone affectant directement la précision et vitesse de commutation. Cette sortie totalement linéaire dépasse les capacités de la topologie en Class D et permet une restitution sonore naturelle, proche de celle d'un amplificateur analogique.
Le RA180 offre une sortie stéréo et met à disposition deux canaux pour chaque sortie droite et gauche. Chaque amplificateur offre une puissance de 200W sous 4Ω et 8Ω, permettant une intégration en bi-amplification, afin d'alimenter séparément les différentes voies de vos enceintes et offrir une restitution toujours plus naturelle et musicale. Il est également possible d'activer le mode BTL pour atteindre une puissance de 2x400W.
Le RA180 est capable de reproduire au plus proche le signal audio d'origine en couvrant une plage de fréquences extrêmement large. Ainsi, même les plus hautes fréquences ne sont pas filtrées, avec une réponse en fréquence allant de 20Hz à 100kHz (±1dB).
Le Rose HiFi RA180 permet d'accompagner aussi bien des platines vinyle à cellule MM ou MC. Pour s'adapter aux différents enregistrements et systèmes audio, il intègre des filtres TurnOver et Roll-Over avec un système d'égalisation extrêmement précis.
Le RA180 dispose de sorties enceintes H/F et intègre une fonction de crossover actif permettant d'ajuster la réponse en cas d'utilisation d'un super tweeter.
De base, le RA180 offre une restitution linéaire pour une restitution la plus fidèle au signal d'origine. Il met cependant à disposition un contrôle de tonalité permettant d'ajuster le niveau des graves (100Hz) et aigus (10kHz) sur une plage réglable de ±15dB. Il est ainsi possible d'adapter la restitution de l'amplificateur à votre système audio et vos préférences d'écoute. Le circuit de contrôle de tonalité est équipé d'un égaliseur actif haute fidélité (type AOP : pente de 12dB) plutôt que d'un système passif (type CR : pente de 6dB).
Le circuit d'alimentation embarqué a été développé spécifiquement pour le RA180 et n'utilise pas de FET silicone mais des FET au carbure de silicium. Ceux-ci permettent d'atteindre une puissance et un rendement élevés pour une faible génération de chaleur. Un circuit PFC de 2.5kW et un condensateur de capacité importante permettent eux de répondre rapidement à des besoins importants en énergie.
La télécommande du RA180 permet de contrôler à distance le niveau de volume en agissant directement sur le potentiomètre motorisé, mais aussi de sélectionner une entrée. De plus, les indicateurs LED du sélecteur de source détectent automatiquement les signaux en entrée, un clignotement indiquant la réception d'un signal.
Le mode Bypass · Power Amp du RA180 connecteur directement l'entrée LINE 3 à l'amplificateur de puissance, sans passer par l'étage de préamplification. Par ailleurs, l'appareil offre également la possibilité de sélectionner un groupe d'enceintes actif facilement à l'aide d'un switch.
1 | Préamplificateur |
2 | Indicateurs de niveau |
3 | Volume |
4 | Sélecteur d'enceintes |
5 | Switch mode Bypass · Power Amp |
6 | Sélecteur d'entrée |
7 | Sélecteur mode de fonctionnement |
8 | Crossover actif |
9 | Égaliseur amplificateur phono |
10 | Bouton de volume |
11 | Sélecteur de luminosité des LEDs |
12 | Switch ON/OFF filtre subsonique |
13 | Switch ON/OFF atténuateur |
14 | Bornier GND Phono |
15 | Entrée XLR symétrique |
16 | Borniers sortie BTL - Canal droit |
17 | Borniers sortie BTL - Canal gauche |
18 | Bouton de réinitialisation |
19 | Connecteur d'alimentation |
20 | Entrée Phono RCA |
21 | Entrées asymétriques RCA |
22 | Switch mode Phono MM/MC |
23 | Sortie subwoofer |
24 | Switch BTL |
25 | Entrée trigger |
26 | Entrée IR |
27 | Bornier GND |
Spécifications | ||
Type de produit | ||
Puissance | 4x 200W @ 4Ω 4x 200W @ 8Ω 2x 400W @ BTL Mode ON | |
Sensibilité d'entrée | Symétrique : 2000mV Asymétrique : 1000mV Phono (MM/MC) : 5mV / 0.5mV | |
Impédance d'entrée | Symétrique : 44kΩ Asymétrique : 47kΩ Phono (MM/MC) : 47kΩ | |
Bande passante (0dBr±3dB/8Ω) | Sortie haut-parleurs : 10Hz ~ 90kHz Sortie haut-parleurs H/F : 10Hz ~ 90kHz | |
Réponse en fréquence (1W±1dB/8Ω) | Sortie haut-parleurs : 10Hz ~ 90kHz Sortie haut-parleurs H/F : 10Hz ~ 90kHz | |
THD | 0.005% (50W) | |
Facteur d'amortissement | > 150 | |
SNR | BTL : 107dB Symétrique, asymétrique : 105dB Phono (MM/MC) : 80dB / 60dB | |
Impédance de sortie | 53mΩ | |
Filtre subsonique avec switch ON/OFF | 50Hz (-3dB) | |
Contrôle de tonalité avec switch ON/OFF | ±15dB (Graves : 100Hz / Aigus : 10kHz) | |
Crossover avec switch ON/OFF | 600Hz ~ 6kHz (HPF -3dB) | |
Phono | Turnover | Flat 300Hz (+7.7dB @ 100Hz) 400Hz (+11.7dB @ 100Hz) 500Hz (+13dB @ 100Hz) (RIAA) 700Hz (+14.5dB @ 100Hz) |
Roll-Off | Flat 1.6kHz (-16dB @ 10kHz) 2.1kHz (-13.7dB @ 10kHz) (RIAA) 3.18kHz (-11dB @ 10kHz) 3.4kHz (-8dB @ 10kHz) 6.36kHz (-5dB @ 10kHz) | |
Tension de déclenchement trigger | 3.3V ~ 12V |
Général | |
Dimensions | Hors pieds : 430 x 350 x 110mm Avec pieds : 430 x 391 x 130mm |
Poids | 16.7kg |
Matériau châssis | Aluminium |
Tension d'alimentation | 100-230VAC 50/60Hz |
Entrées | XLR |
Entrées | RCA |
Entrées | Phono |
Sorties | Borniers enceintes |
Sorties | Subwoofer |
Couleur | Argent |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Canaux | 2.1 |
Canaux | 4 (Quad) |
Canaux | 4.1 |
Class | Class AD |
Composant amplification | NC |
Puissance (W) | 400.0 |
Puissance (W) | 200.0 |
Télécommande | Oui |
