XDUOO XI-2 DAC USB/ Amplificateur Casque IDevices Iphone Ipad WM8740x2
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 10737
169,00 €TTC
140,83 € HT
Le xDuoo XI-2 est un DAC USB nomade doté d'un amplificateur casque intégré spécialement dédié aux iDevices (Apple iPad, iPhone, etc sous iOS.)
Ce DAC nomade sur batterie dispose de toutes les spécifications audiophile avec chips d'entrée USB Xmos asynchrone avec la qualité de conception analogique des produits xDuoo.
Celle-ci comporte notamment une architecture sans condensateurs sur le signal de sortie pour un rendu clair des basses sans coloration. Les ampli Op séparés et étage Buffer adapté offre une vitesse de balayage élevée (slew-rate), critère déterminant dans le rendu audio.
La connectique permet de nombreux scénarios de branchements pour un confort d'utilisation maximal avec un réglage de gain (+3dB low gain +6dB haut gain) et de grave pour adapter parfaitement la signature sonore de son casque.
Caractéristiques de connexion :
  • Une sortie numérique SPDIF sur RCA plaquée Or.
  • Une sortie jack 3.5mm pour casque.
  • Une sortie ligne sur jack 3.5mm.
Caractéristiques générales :
  • Puissance de sortie : 150mW( sur charge 32ohm).
  • Bass Boost On +3dB low gain, +6dB High gain.
  • Distorsion harmonique total (THD) : 0.001%.
  • Rapport signal bruit : 110dB.
  • Impédance pour casques souhaités : 8~300Ohm.
  • Batterie polymère interne de 4.2V.
Accessoires fournis dans la packaging :
  • Un câble USB A vers 30 pin (Apple)
  • Un câble USB A vers Mini USB pour charge 5V.
Dimensions et poids :
  • Dimensions : 114x64x23mm.
  • Poids : 110g.
SortiesJack 3.5mm
SortiesCoaxial SPDIF
