[GRADE S] EVERSOLO DMP-A6 Lecteur Réseau 2xES9038Q2M WiFi DLNA AirPlay 2 Roon Bluetooth 5.0 aptX HD 32bit 768kHz DSD512 MQA
Eversolo présente avec son DMP-A6 un lecteur réseau aussi performant qu'intuitif et design. Il vous permettra de diffuser votre musique en toute simplicité tout en profitant d'une excellente qualité sonore, le tout contrôlé grâce à un écran LCD haute qualité et une interface ergonomique ou depuis une application mobile dédiée.
En achetant ce produit vous obtenez 85 points de fidélité
Référence : 18450
Remis à neuf
859,00 €TTC
715,84 € HT
Produit en parfait état. Carton emballage très légèrement abîmé.
EVERSOLO DMP-A6
Lecteur Réseau 2xES9038Q2M WiFi DLNA AirPlay 2 Roon Bluetooth 5.0 aptX HD 32bit 768kHz DSD512 MQA EVERSOLO DMP-A6 Lecteur Réseau 2xES9038Q2M WiFi DLNA AirPlay 2 Roon Bluetooth 5.0 aptX HD 32bit 768kHz DSD512 MQA
Deux puces DAC ES9038 Q2M
Le décodage audio du DMP-A6 est confié à deuc puces DAC ESS ES9038 Q2M, modèle haute performance largement reconnu des audiophiles. Il supporte par ailleurs les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, ainsi que le décodage des fichiers MQA.
Écran LCD tactile
L'écran tactile LCD 6" haute définition parfaitement intégré au châssis aluminium du DMP-A6 permet une utilisation pratique et ergonomique. L'expérience utilisateur se veut la plus intuitive possible. Ainsi, il est possible d'accéder très simplement à l'ensemble des options et informations du lecteur grâce à cette belle interface.
Compatible SSD Haute vitesse
Le DMP-A6 est équipé d'une mémoire intégrée 4GB DDR + 32GB eMMC pour pouvoir utiliser de nombreuses applications.
Un slot compatible avec un SSD M.2 NVME 2280 de 4To est prévu pour une installation sans enlever le couvercle et permettant de stocker votre musique localement et d'y accéder extrêmement rapidement. Par ailleurs, l'utilisation d'un SSD plutôt que d'un disque dur permet de réduire la température et les vibrations de l'appareil.
Des SSD sont disponibles en accessoires, ou en suivant directement ce lien : Disque dur SSD CRUCIAL.
Module d'alimentation à découpage à faible bruit
Le DMP-A6 embarque un module d'alimentation à faible bruit, plusieurs condensateurs permettent de réduire les interférences. De plus le circuit de filtre est spécialement conçu pour l'entrée en courant AC et réduit le bruit des hautes fréquences de 100KHz à 5MHz assurant une puissance continue, un bruit de fond plus doux et des détails musicaux plus claires.
Une connectique et connectivité complète
Particulièrement polyvalent, le DMP-A6 couvre une très grande majorité des besoins d'intégration grâce à une connectique complète.
1Antenne #1
2Antenne #2
3Antenne #3
4entrée coaxiale
5Sortie coaxial
6Sortie stéréo RCA symétrique
7Mise sous tension
8Branchement alimentation
9Port Ethernet RJ45
10Sortie HDMI (audio/dsd)
11Sorties USB-A
12Entrée optique Toslink
13Entrée USB-C
14Sortie optique Toslink
15Sortie stéréo XLR symétrique
Puce DOH HDMI DSD Multicanal
Equipé de puces de traitement DOH pour l'HDMI, le DMP-A6 permet de restranscrir un signal sonore master DSD avec un haute précision d'horloge HDMI.
XMOS 316 & Double horloge
Le DMP-A6 est équipé d'une interface USB XMOS 316 de troisième génération assurant une parfaite réception et décodage du flux audio USB. Celle-ci supporte les flux audio jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 et MQA. Pour les ports optiques (Coaxial et Toslink), ils supportent le DSD 64 (DoP) et le PCM 192 24Bit.
Les circuits du DMP-A6 utilisent également deux oscillateurs d'horloge haute précision afin d'éliminer efficacement le jitter et assurer une reproduction audio précise et transparente.
Décodeur MQA
Le DMP-A6 intègre un décodeur MQA (Master Quality Authenticated), permettant de lire ce type de fichier et de profiter d'une qualité sonore au plus proche de l'enregistrement original en studio. Par ailleurs, les flux MQA sont suffisamment légers pour être streamés.
Bluetooth 5.0
Le réception Bluetooth 5.0 du DMP-A6 Alpha utilise une puce Qualcomm QCC5125. Celle-ci supporte les codecs de transmission haute définition SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC, permettant de profiter d'une restitution sonore de grande qualité en Bluetooth.
Un circuit pré-amp symétrique
Le DMP-A6 est équipé d'un circuit analogique symétrique de la puce DAC aux sorties stéréo XLR et RCA. Cela permet de limiter le bruit et la séparation des canaux apporte une meilleure qualité de signal.
Compatibles avec la majorité des services de musique en streaming
Il incorpore de nombreux services de musique telle que ; Tidal, Qobuz, HighRes Audio Amazon music. Il est aussi compatible avec des applications tierces telle que Apple music, Spotify, Deezer, Napster, KKbox et supporte la fonction Roon Ready.
Des petits plus qui font la différence : filtres, VU meters et chassis aluminium
Les paramètres DAC du DMP-A6 proposent 7 filtres applicable en fonction de vos préférences d'écoute musicale. De plus, des VU meters personnalisés sont disponible pour un affichage à l'écran lui même inégré sur un chassis aluminium robuste et d'apparence moderne.
Application de contrôle intelligente
Le DMP-A6 peut être contrôlé depuis un smartphone ou une tablette grâce à l'application mobile gratuite Eversolo Controller. Celle-ci vous permettra d'accéder simplement à votre musique tout en profitant d'une interface déportée pour une utilisation facilitée depuis votre canapé.
Test du Eversolo DMP-A6 par Audio Science Review (Amir)
" Le DMP-A6 offre une tonne de fonctionnalités, du streaming à son magnifique affichage. Ses performances sont toujours aussi transparentes. La qualité de fabrication semble excellente et correspond à des produits coûtant des milliers de dollars. Je suis donc heureux d'ajouter le Eversolo DMP-A6 à ma liste de produits recommandés. "
Test du EverSolo DMP-A6 par Audio Science Review (Amir)
Type de produitLecteur réseau
Écran tactile6" LCD
CPUARM Cortex-A55 (Quad-core)
Mémoire interne4Go DDR + 32Go eMMC
Supporte un SSD M.2 NVME 3.0 jusqu'à 4 To (non inclus)
Puces DAC2x ES9038
Décodage audioPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
MQA
Interface USBXU316 (3ième génération)
Puces de décodage HDMI 2x Puces DOH
Puce BluetoothQualcomm QCC5125 Bluetooth 5.0
Puces AOPOPA1642
Connectique / Connectivité
WiFiDual-band 2.4G+5G
EthernetRJ45 (10/100/1000Mbps)
Entrée Port USBUSB-C  3.0
Compatibilité système : Windows (7, 10), Mac, Android, IOS
Compatibilité audio :Stereo DSD512, PCM 768KHz 32Bit, MQA
Sortie HDMI audioMulticanal : DSD64 Native multi-channel
Multicanal brut : PCM 192KHz
Entrée Bluetooth 5.0Puce QCC5125
Codecs supportés : SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Entrées audio numériquesBluetooth
1x USB-C
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Sorties audio numériquesBluetooth
1x Coaxial
1x Optique
1x HDMI
2x USB-A
Sorties audio analogiques1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
Service de musique intégrésTidal, Qobuz, Highresaudio, Amazon, WebDAV, UPnP
Services de streaming compatiblesAir Play, DLNA, Roon Ready, Spotify, Tidal Connect, Qobuz Connect etc.
Protocoles réseaux supportésNFS / SMB v1-v2-V3 / UPnP
Mesures
Sortie XLR symétriqueNiveau de sortie: 5.2V
Réponse en fréquences : 20Hz~20KHz(±0. 15dB)
Plage dynamique: > 128dB
SNR: >128dB
THD+N: <0.00009%(-120dB) @A-wt
Crosstalk: >-125dB
Sortie RCA asymétriqueNiveau de sortie: 2.6V
Réponse en fréquences : 20Hz~20KHz (±0. 2dB)
Plage dynamique: > 124dB
SNR: >124dB
THD+N: <0.00011%(-119dB)@A-WT
Crosstalk: >-124dB
Tension d'alimentation110-240VAC 50/60Hz
Puissance nominale13W
Dimensions (L*P*H)180*270*90mm
Package1* EVERSOLO DMP-A6
1* Câble d'alimentation
1* Câble USB
1* Tournevis
1* Manuel d'utilisation
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesXLR
SortiesHDMI
SortiesUSB
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesBluetooth
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Taux d'échantillonnage maxMQA
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauTidal Connect
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Produit reconditionné - Grade S Eversolo présente avec son DMP-A6 un lecteur réseau aussi...
