Lionel B.
Excellent
Ampli livré 2 semaines après la commande, comme annoncé. Très bon matériel. Le boitier est bien fini et compact. L'ampli...
Bruno L.
Superbes!
A mon avis et dans mon cas d’usage il sont excellents et supérieurs aux MUNDORF SUPREME SILVERGOLD OIL que j’utilisai jusqu’à...
Zean V.
Bon produit - logistique à améliorer
Bon produit pour la calibration avec REW.
Réception après 8 jours (lent quand on à l'habitude d'Amazon)
Le suivi...
DAYTON AUDIO SPA100-D Amplificateur Class D pour Subwoofer 100W 4 Ohms 20Hz-200Hz - avis - Il y a 5 avis.
OLIVIER R.
Grosse déception
Souffle dans le haut parleur et gros poc à la mise en veille. Très déçu !
jean-Luc R.
bon produit pour un prix accessible
Bon produit, le pilotage automatique est très pratique, puissance largement suffisante pour piloter un hp de 38cm.
j'ai un très léger ronflement malgré le passage par une fibre optique mon cable de fin ne doit pas être assez blindé, ou le ronflement vient de mon berhinger FBQ. Mais à mi puissance c'est très supportable
La prise livrée en standard n'était pas faite pour la France , erreur rectifiée instantanément (au délais de livraison près) par le SAV
il manque quand même un gabarit pour faire la lumière dans le caisson
Thierry N.
Dayton Audio SPA 100 D
Ce petit ampli avec filtre actif convient très bien à l'usage auquel il est destiné. Il alimente chez moi un infraflex de 85 cm de diamètre coupé à 60-70 Hz la fonction bass boost m'est donc sans intérêt. ,A la place , j'aurais juste aimé une option de pente à 24 dB/oct mais la pente de 18 est correctement choisie . La classe D va très bien ici puisqu'on ne lui demande pas de médium. Bon achat.
Pascal L.
Parfait et de bonne facture
Très bonne carte pour remplacer celle d'un Sub Klipsch avec un peu de découpe quand même (côtes légèrement différentes) et une plaque support en mdf, mais rien de bien difficile.
La qualité de fabrication est sans comparaison avec la Klipsch (je suis d'ailleurs très en colère contre ce constructeur pour cette partie ampli, qui à rendu l'âme 3 mois après la fin de la garantie). J’aurai du rester sur du Focal (comme toutes mes enceintes), au moins c'est français et il y a un support accessible. La carte Klipsch est "cheap", les composants recouverts d'une pâte blanche .. pour éviter de les changer ? Bref un scandale. Obsolescence programmée ? En tous cas, cela me faisait mal au cœur de changer tout le sub !
Celle-ci est de très bonne facture. Deux remarques: moins puissante (mais j'ai augmenté le signal sub de l'ampli) et câble secteur "UK" ..
Sopel L.
Super ampli adapté sur mon ancien SUB ESPACE TRIANGLE 2 voies
Efficace, sans souffle, pas de bruit de coupure,
Je recommande ce produit.
L'amplificateur pour subwoofer à haut rendement Dayton Audio SPA100-D regroupe des fonctions normalement disponibles sur de gros...
