IEAST AMP80 V2 Amplificateur Connecté
-40%
L'amplificateur iEast AMP80 V2 est un amplificateur connecté de classe D polyvalent et performant. Il se base sur une puce d'amplification TDA7498E ainsi que sur une puce DAC ESS ES9023 lui permettant de supporter jusqu'au PCM 24bit 192kHz et de délivrer jusqu'à 2x80W de puissance sous une charge de 4 ohms. Ce petit bijou de technologie compact supporte les connexions WiFi, Ethernet et Bluetooth 5.0 (SBC) pour profiter d'une connexion sans fil et de nombreuses plateformes de streaming.
Prix réduit !
Référence : 20695
Offre à durée limitée :
269,00 €TTC
-40%
161,40 €TTC
134,50 € HT
iEast AMP80 V2 Amplificateur Connecté 2.1 Class D TDA7498E WiFi Airplay DLNA Bluetooth 5.0 2x80W 4Ω 24bit 192kHz
photo du IEAST AMP80 V2
L'amplificateur iEast AMP80 V2 est un amplificateur connecté de classe D polyvalent et performant. Il se base sur une puce d'amplification TDA7498E ainsi que sur une puce DAC ESS ES9023 lui permettant de supporter jusqu'au PCM 24bit 192kHz et de délivrer jusqu'à 2x80W de puissance sous une charge de 4 ohms. Ce petit bijou de technologie compact supporte les connexions WiFi, Ethernet et Bluetooth 5.0 (SBC) pour profiter d'une connexion sans fil et de nombreuses plateformes de streaming : Tidal, Deezer, Spotify, Youtube Music, Qobuz, Soundcloud, etc. Certaines plateformes sont directement accessibles via l'application dédiée iEast Controller. Sa fonctionnalité multiroom intégrée permet de créer facilement un système audio distribué pour une expérience musicale partagée dans toute la maison. Côté connectique, il propose une entrée USB-A 2.0, une entrée AUX jack 3.5mm, une entrée optique Toslink, ainsi qu'une sortie sur borniers pour enceintes et une sortie jack 3.5mm pour subwoofer.
iEast AMP80 V2 : Un chipset audio performant pour un son haute définition
Au cœur du iEast AMP80 V2 se trouve un tandem de puces audio de qualité : le DAC ESS Technology ES9023 et l'amplificateur TDA7498E. Cette combinaison permet à l'AMP80 V2 de supporter les taux d'échantillonnage jusqu'en 24bit 192kHz et de fournir une puissance de sortie de 2x80W sous 4 ohms. Cet amplificateur connecté compact est ainsi capable de sonoriser des espaces de belle taille tout en offrant à l'utilisateur la richesse et la clarté des fichiers audio haute définition.
Le chipset du IEAST AMP80 V2
iEast AMP80 V2 : Un amplificateur ultra-connecté
Le iEast AMP80 V2 offre une grande flexibilité en matière de connexion, supportant le WiFi, l'Ethernet et le Bluetooth (codec SBC). Quelle que soit la méthode choisie, l'AMP80 V2 assure une expérience sans fil fiable et stable. De nombreux services de streaming sont pris en charge via AirPlay, Bluetooth ou directement via l'application iEast Controller, offrant un accès illimité à votre musique préférée.
Méthode de connexion du IEAST AMP80 V2
iEast AMP80 V2 : Application de contrôle dédiée pour une gestion intuitive
L'application iEast Controller ouvre un monde de fonctionnalités pour personnaliser votre expérience d'écoute. Elle permet notamment la synchronisation multiroom, l'ajustement précis de l'égalisation (EQ), l'association facile de plusieurs produits iEast et bien d'autres options pour un contrôle total de votre système audio.
L'application de contrôle du IEAST AMP80 V2
Utilisation Multi-room du IEAST AMP80 V2
iEast AMP80 V2 : Fonctionnalité multiroom pour une expérience musicale partagée
Grâce à la fonctionnalité multiroom intégrée, le iEast AMP80 V2 vous permet de diffuser de la musique différente dans chaque pièce de votre maison ou de synchroniser la lecture d'une même source sur tous vos appareils IEAST compatibles, créant ainsi une ambiance musicale immersive et partagée.
Aperçu du iEast AMP80 V2
Aperçu du IEAST AMP80 V2
1Borniers enceintes
2Alimentation jack DC
3Entrée USB-A
4Sortie subwoofer jack 3.5mm
5Entrée AUX jack 3.5mm
6Entrée optique Toslink
7Entrée Ethernet RJ45
Type de produitAmplificateur connecté
Puce DACES9023
Puce d'amplificationTDA7498E
Entrées1x USB-A
1x AUX jack 3.5mm
1x Optique Toslink
Bluetooth
WiFi
Ethernet
SortiesBorniers enceintes
1x Sortie subwoofer jack 3.5mm
Puissance de sortie2x80W @ 4 ohm (1% THD+N)
2x60W @ 8 ohm (1% THD+N)
Sensibilité d'entrée~700mV (pleine puissance)
Courant d'entrée max. (RMS)1V
SNR90dB @ THD+N < 1%, f=1kHz, Gain=26dB
THD+N< 0.1% (@ 1KHz)
WiFiIEEE802.11 b/g/n 2.4GHz
Formats audio supportésAPE、FLAC、MP3、WAV、AAC、AAC+、WMA、ALAC、AIFF
Protocoles de streaming compatiblesDLNA, AirPlay, Spotify Connect, Qplay
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Résolution24bit 44.1kHz
Ethernet10/100M
Control smart-homeTCP/IP, IR
BluetoothBluetooth 5.0
Codec : SBC
Alimentation32V / 4.75A via jack DC (adaptateur secteur fourni)
Poids0.5kg
Dimensions136 × 134.8 x 45mm (amplificateur connecté)
160 x 65 x 33mm (adaptateur secteur)
Conditionnement1x Amplificateur connecté iEast AMP80 V2
1x Adaptateur secteur 32V / 4.75A
1x Télécommande
1x Câble jack 3.5mm
1x Câble jack 3.5mm vers RCA stéréo
4 x Fiche banane
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
SortiesJack 3.5mm
CouleurGris
Canaux2.1
Composant amplificationTDA7498E
Puissance (W)80.0
TélécommandeApplication de contrôle
TélécommandeOui
IEAST AMP80 V2 Amplificateur Connecté Class D TDA7498E WiFi Airplay DLNA Bluetooth 5.0 2x80W 4Ω 24bit 192kHz
L'amplificateur iEast AMP80 V2 est un amplificateur connecté de classe D polyvalent et performant. Il se base sur une puce...
