KHADAS TONE BOARD GENERIC EDITION Module DAC ES9038Q2M USB XMOS U208 SPDIF 32bit 768kHz DSD256
KHADAS DAC DIY ES9038Q2M XMOS I2S SPDIF PCM DSD
Ce module DAC par Khadas fonctionne avec des composants de choix : une interface USB XMOS U208 ainsi qu'une puce de décodage ES9038Q2M. Cette configuration lui confère d'excellentes fonctionnalités de conversion (DSD256 / PCM768kHz) dans une architecture pouvant être utilisée aussi bien en stand-alone qu'intégrée à des projets plus complexes.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 13062
105,00 €TTC
87,50 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le KHADAS TONE2 PRO DAC.
Il s'agit de l'édition GENERIC de la carte Tone Board, conçue pour une grande versatilité et une grande liberté d'intégration. Si vous comptez utiliser la Tone Board exclusivement avec un SBC VIM (Khadas), le modèle Tone Board VIM edition vous intéressera davantage.
Khadas Module DAC Tone Board
ES9038Q2M XMOS U208 DSD256 PCM768kHz/32bit SPDIF
Khadas Toneboard DAC Es9038
DAC ESS Sabre ES9038Q2M
La Tone Board emploie une puce de décodage ES9038Q2M. Il s'agit non seulement du produit phare ESS, mais également de l'une des meilleures solutions matérielles actuelles pour le décodage audio haute-fidélité.
Cette dernière embarque l'architecture HYPERSTREAM 32 BIT 768KHZ ainsi qu'un support DSD256. Elle est complétée par des filtres de reconstruction avancés et possède une excellente finesse dans le dithering.
Cet élément est le coeur de l'appareil. Il favorise une restitution audio précise avec une dynamique soutenue et une scène sonore élargie. On profite ainsi d'excellentes performances telles qu'un SNR >120dB, d'un taux de Distorsion Harmonique très faible (0.000337% @1kHz) et d'un jitter considérablement bas < 3ps (jitter d'horloge).
puce XMOS U208
Interface USB XMOS U208
La ToneBoard se relie directement à une source USB grâce à une interface XMOS U208 (8coeurs). Ce type d'interface figure parmi les meilleures solutions actuelles pour passer du flux audio via USB.
Cette puce USB supporte nativement le DSD, c'est-à-dire que la source autant que le DAC reconnaissent ce protocole comme une norme audio et n'imposent aucune étape de conversion supplémentaire susceptible d'altérer la qualité du signal numérique.
USB-C / SPDIF / RCA
Le ToneBoard possède un port S/PDIF configuré par défaut comme entrée. Ce dernier pourra néanmoins être configuré en sortie selon les besoins particuliers de chaque installation.
Dans le cadre de ce module DAC, l'interface USB est déjà reliée à un connecteur de type USB-C, ce qui signifie que ce produit est complètement à jour sur cette connectique et pourra fonctionner sans adaptateur avec l'essentiel des appareils à venir (PC, Smartphone, Tablette, Lecteurs audios, DAP...etc.)
Enfin, la sortie stéréo analogique se fait sur borniers RCA haute qualité plaqués or.
Note : L'entrée Coaxial S/PDIF est utilisable en entrée uniquement si aucun ordinateur ou périphérique n'est branché en USB (le switch est automatique).
DAC entrée SPDIF USB-C sortie RCA
Des performances audio redoutables
Du choix des composants et de leur intégration en passant par la qualité des connecteurs jusqu'à la fabrication du PCB, Khadas n'a fait aucun compromis sur la qualité audio.
L'appareil profite de deux horloges à quartz ultra-faible bruit et à très faible bruit de phase.
L'étage d'alimentation exploite des régulateurs à faible chute de tension pour limiter considérablement les bruits indésirables tout en conservant un système d'alimentation très accessible.
Intégration extrêmement intuitive
Connection TONEBOARD pc ampli casque
Dans ses fonctions les plus élementaires, il suffit simplement de brancher la carte à un ordinateur ou a une source audio via la fiche USB-C pour obtenir un système fonctionnel.
L'appareil est compatible avec WIndows, Linux, MacOS. Windows requiert cependant un driver (onglet téléchargement de cette même page).
Solutions logicielles & Stand-alone.
Volumio lecteur audiophile numérique
Grâce à son interface XMOS, la ToneBoard est reconnue nativement par Volumio et pourra être directement configurée comme sortie audio dans la solution logicielle.
Pour les utilisateurs avancés, il est également possible de configurer directement Raspbian pour sortir le flux audio vers la Toneboard.
Par défaut, le port S/PDIF est configuré en entrée et permet une connexion directe sans aucune configuration jusqu'à 192kHz
Test Audio Science Review
Le KHADAS a fait l'objet d'une analyse comparative détaillée de la part de la plateforme Audio Science Review (en Anglais).
Cliquez ici pour accéder à la revue du Khadas.
La Tone Board ne fonctionne avec un Raspberry Pi que par USB, et non via I2S.
TypeDAC / interface USB
VersionEdition générique
Interface USBXMOS XU208-128-QF48 (8 coeurs, 500 MIPS)
DACES9038Q2M 32b
THD+N≤ 0.000337% @1KHz
SNR≥ 120dB @ 10Hz~20KHz
Crosstalk≥ 127dB @ 10Hz~20KHz
Réponse en fréquence± 0.08 dB @ 10Hz~20KHz
Fréquence d'échantillonageJusqu'à 768KHz @ 32bit
DSDJusqu'à DSD256
Jitter horloge< 3 ps
Jitter DATA< 30 ps
Formats audio supportésAPE2 / FLAC / OGG / WAV / ACC / ALAC / MP3 / WMA
Sortie LigneRCA (Blanc Rouge)
IndicateurLed Blanche
EntraxesTaille M2 x 5
Connecteurs FPC30-Pin 0.5 mm (Extension 8 canaux)
Entrée SPDIFJusqu'à 192 kHz
Port USB-CAlimentation (5V/500mA) & USB 2.0 Data
GPIO40 pins & 20 Pins
Dimensions82 x 56 x 17 mm
CompatibleWIndows
Linux
macOS
Raspberry Pi (et autres SBC compatibles GPIO)
Pièces fournies
Tone Board Edition Génériquex1
Câble USB-C Mâle vers USB-A Mâle 2.0x1
Jeu de visserie et entretoisesx1
Connecteur 40 PIN femellex1
Connecteur 20 PINx1
Dimensions Khadas Tone board Dimensions Audiophonics
PINOUT
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Téléchargement
Pilote_Khadas_Toneboard_windows
Pilote pour utiliser le Toneboard Khadas sous Windows
Téléchargement (1.93M)
Specs_Toneboard
Spécifications comparatif edition generic et vim
Téléchargement (376.24k)
29 avis
super mini Dac
Un très bon dac , la connectique est limitée mais l'écoute est superbe et c'est bluffant pour un petit truc au rqp imbattable. Voire les revues du Web pour les détails.
Cet avis a été posté pour KHADAS TONE BOARD GENERIC EDITION Module DAC ES9038Q2M USB XMOS U208 SPDIF 32bit 768kHz DSD256
fine dac, fast shipping.
exceptionally good DAC for the money and especially if you connect it via a linear power supply.
just a pity that the data lines are not compatible (gpio) with, for example, the raspberry pi.
otherwise an excellent DAC and fast shipping.
excellent produit.
belle musicalité mais pb avec l'entree usb-c
dommage qd je branche le DAC,je suis oblige de le deconnecter et reconnecter pour que le son sorte normalement.Alimenté par alim lsu25 et signal fourni par lecteur cd en entrée spdif.
Top qualité pour un investissement modique !
Afin d'en tirer le maximum mon dac Khadas a sa propre alimentation externe, une allo (Référence : 11638), raccordée aux pins 1 (+) et 21 (-).
Il est installé dans le boîtier proposé par Audiophonic (Référence : 13626), ceci a nécessité de percer la plaque arrière entre les rca et l'usb pour y installer un connecteur d'alimentation.
Il reçoit le signal digital d'une interface digitale ALLO DIGIONE (Référence : 12067)
Une façon élégante et économique d'enterrer la polémique sur la dégradation de la qualité sonore si on passe par l'usb.
Dans Volumio il faut sélectionner I2S et Digione dans les paramètres de lecture, il faut aussi savoir que la commande de volume ne sera plus opérationnelle dans son interface.
Un ensemble musical, discret et accessible.
Ce module DAC par Khadas fonctionne avec des composants de choix : une interface USB XMOS U208 ainsi qu'une puce de d&eacute;codage...
