IAN CANADA DUAL MONO PLUS DAC ES9038Q2M HAT Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD
IAN CANADA Dual Mono ES9038Q2M DAC HAT
Le module Ian Canada 9038Q2M Dual Mono DAC HAT est un DAC de très haut niveau pour Raspberry Pi. Il exploite deux puces ES9038Q2M SABRE 32-bit intégrées en mode double Mono.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 13971
109,00 €TTC
90,83 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 29-03-2024.
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le IAN CANADA DUAL MONO MKII DAC ES9038Q2M.
Pour être utilisé, ce produit nécessite obligatoirement d'être associé au Contrôleur ESS SABRE 90X8, ou au MONITORPI PRO Centre de Contrôle.
Ian Canada 9038Q2M
DAC Double Mono 768KHz - 32bit PCM / DSD1024 Natif & DOP256
Ian Canada Dual Mono ES9038Q2MPi DAC HAT Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD
Le module Ian Canada 9038Q2M Dual Mono DAC HAT est un DAC de très haut niveau pour Raspberry Pi. Il exploite deux puces ES9038Q2M SABRE 32-bit intégrées en mode double Mono. C'est-à-dire que chacune de ces puces dédie 100% de sa puissance de calcul à un seul canal du signal stéréophonique pour une restitution d'une clarté exceptionnelle.
Le ES9038Q2M Dual Mono DAC se démarque par son absence d'étage de sortie : ce module est construit exclusivement pour effectuer une conversion numérique / analogique de qualité. Il doit donc être relié à un étage de sortie qui pourra être choisi parmi les modules compatibles déjà existants, ou bien assemblé par vos soins selon votre propre cahier des charges.
En d'autres termes : le DAC Ian Canada pour Raspberry Pi est un DAC hyper performant (double 9038Q2M) qui n'impose pas d'étage de sortie en particulier aux makers. Ces derniers pourront alors réfléchir librement aux meilleures solutions d'intégration en fonction de la nature de leur projet, du budget et du niveau de complexité.
Les améliorations du ES9038Q2MPi Dual Mono Plus DAC HAT
  • 3 Rails d'alimentation séparés pour AVCC, DVCC et VCCA.
  • Design du PCB optimisé avec circuits Cuivre 2oz double épaisseur pour un niveau de bruit de masse le plus faible possible.
  • Tous les circuits non essentiels ont été retirés afin de se concentrer uniquement sur la qualité de la restitution sonore.
  • Réseau de découplage ultra faible ESR amélioré pour une meilleure qualité des rails de tension.
  • Nouveau design du socket XO (horloge) permettant d'utiliser une meilleure horloge locale.
  • Passage au mode SYNC très facile en retirant simplement l'horloge (XO) locale de son socket et en branchant un câble U.FL MCLK. Le mode SYNC permet d'obtenir un plus bas niveau de bruit.
  • Prêt à fonctionner avec des alimentations 3.3V à supercondensateurs.
Double ES9038Q2M
Le Dual Mono DAC Pi emploie deux puce de décodage ES9038Q2M. Il s'agit non seulement du produit phare ESS, mais également de l'une des meilleures solutions matérielles actuelles pour le décodage audio haute-fidélité.
Ces dernières embarquent la fameuse architecture HYPERSTREAM 32 BIT 768KHZ ainsi qu'un support DSD natif 1024. Elles sont également équipées de filtres de reconstruction avancés et possèdent une excellente finesse dans le dithering.
Alimentation optimisée
De base, le module fonctionne grâce à trois unités d'alimentations séparées. Ces dernières forment l'étage d'alimentation symétrique en charge d'alimenter proprement chacune des puces DAC. Les rails DVCC, FCCA et AVCC sont isolés. Il est ainsi possible de les alimenter de manière indépendante en 3.3V / 100mA (minimum) pour des performances optimales, ou bien de les bridger pour n'utiliser qu'une alimentation. Il est recommandé d'alimenter directement le DAC avec des modules à supercondensateurs 3.3V ou batteries LiFePO4, pour obtenir la meilleure restitution sonore possible.
Le 9038Q2MPi consomme environ 50mA en moyenne, avec la MCLK 50MHz en mode asynchrone (par défaut).
Horloge synchrone ou asynchrone
Le module embarque sa propre horloge interne 100MHz (asynchrone) et peut travailler avec des horloges externes (synchrone) de 22.5792MHz à 98.3040MHz. Convenablement utilisé, ce second mode propose des performances incomparables du point de vue du jitter. Il sera donc naturellement privilégié par les audiophiles les plus exigeants.
Lorsqu'il est utilisé en mode MCLK synchrone (monté par exemple sur un FifoPi avec isolation galvanique et horloges sur support amovibles), ce DAC double Mono 9038Q2M fonctionne à partir d'un signal d'horloge externe. Autrement dit, il est très facile d'injecter les horloges de son choix sans que cela ne nécessite de modification directe du circuit (il suffit d'utiliser un cavalier pour activer / désactiver le mode async).
Notez toutefois que pour profiter du mode SYNC dans toutes ses qualités, il est nécessaire de configurer la bande passante de boucle à verrouillage de phase numérique. Cette opération requiert un contrôleur ESS (à l'instar du ESSC, spécialement conçu pour ce modèle ou tout autre driver capable d'éditer le registre des la puce ESS9038Q2M).
Un DAC hyper évolutif.
Si l'utilisation d'un driver type ESS Controller permet de configurer le comportement des puces DAC en profondeur (le controleur Ian Canada et FifoPi du même fabricant autorisent le module à travailler en mode True Sync), il ne s'agit pas de la seule évolution envisageable.
Selon vos ambitions vous pourrez :
- Monter un FiFoPi / Isolator Pi entre le Raspberry Pi et le DAC
- Si vous ne pouvez pas travailler avec un reclocker (FifoPi), l'horloge async déjà présente sur le DAC est elle-même montée sur support amovible.
- Monter un contrôleur ESS pour modifier les paramètres du DAC à la volée
- Personnaliser le circuit d'alimentation grâce aux options déjà présentes nativement sur la carte
- Monter un étage de sortie adapté à votre installation, à ses contraintes et à vos préférences personnelles
Dimensions et entraxes
Le DAC 9038Q2MPI monté avec tous ses accessoires
Ian Canada Dual Mono ES9038Q2M DAC HAT Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD
Seul le module DAC est livré. Les accessoires et autres modules HAT ne sont pas fournis et doivent être achetés séparément.
Type de produitModule DAC
Puce DAC2x ES9038Q2M
Montées en mode double Mono
EntréesGPIO (RPI)
SPDIF
SortiesSortie symétrique sur connecteur 2.54mm
2 x 5 pins
Fréquences supportées768KHz 16/24/32 bit PCM
DSD 1024
DSD256 (DOP / SPDIF)
Détection automatique du type de signalOui
Dimensions65 x 57.5 mm
Entraxes58 x 49 mm
EntréesI2S
SortiesI2S
Puce DAC / ADCES9028Q2M
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
2 avis
Very Good
I built a streamer-DAC on Volumio platform and this hat was simply surprising. With transformers output and a linear supply it gives great reproduction results. Smooth and clear timber, stable scene. To me it's really good solution, better than other I implemented in the past. Cost is a bit high but you will be rewarded with good sonic performance
Cet avis a été posté pour IAN CANADA DUAL MONO PLUS DAC ES9038Q2M HAT Raspberry Pi / I2S & SPDIF / PCM DSD
information
satisfait de mon achat mais a signaler que l'accessoire "IAN CANADA Contrôleur ESS SABRE 90X8 avec afficheur" n'est pas une option mais est obligatoire pour que la carte fonctionne!
Le module Ian Canada 9038Q2M Dual Mono DAC HAT est un DAC de très haut niveau pour Raspberry Pi. Il exploite deux puces ES9038Q2M...
