DD TC35C DAC ALC5686 Lightning Mâle vers Jack 3.5mm Femelle 32bit 384kHz
Cet adaptateur DD TC35C pour smartphone se compose d'un connecteur Lightning mâle et d'un Jack 3.5mm femelle. Il embarque de plus un DAC Realtek AL5686 permettant une conversion efficace du signal audio pour une restitution claire et précise.
Référence : 15930
54,90 €TTC
45,75 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
DD TC35C
Adaptateur DAC ALC5686 Lightning Mâle vers Jack 3.5mm Femelle 32bit 384kHz
DD TC35A Adaptateur DAC AL5686 Lightning Mâle vers Jack 3.5mm Femelle 32bit 384kHz
Cet adaptateur DD TC35C pour smartphone se compose d'un connecteur Lightning mâle et d'un Jack 3.5mm femelle. Il embarque de plus un DAC Realtek AL5686 permettant une conversion efficace du signal audio pour une restitution claire et précise, tout en supportant les flux haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz. Robuste, le corps du connecteur est fait d'aluminium usiné à la CNC. Pratique, son format en "T" lui permet de profiter d'un design compact.
Veillez à bien brancher le casque audio avant de brancher le DAC à l'appareil Apple.
Type de produitAdaptateur et DAC
Connecteurs1x Lightning mâle
1x Jack 3.5mm femelle
Puce DACRealtek AL5686
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
Puissance30mW @ 32Ω
Plage dynamique> 110dB
THD+N< -92dB
SNR> 120dB
Dimensions16.6 x 16.2 x 9.6mm
Poids3.5g
EntréesLightning
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCAL5686
CouleurBleu
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Matériau Contacts (Connecteur)NC
Cet adaptateur DD TC35C pour smartphone se compose d'un connecteur Lightning mâle et d'un Jack 3.5mm femelle. Il embarque de...
