DD TC44A DAC CS43131 USB-C Mâle vers Jack 4.4mm Femelle 32bit 384kHz DSD256
Cet adaptateur DD TC44A pour smartphone se compose d'un connecteur USB-C mâle et d'un Jack 4.4mm femelle. Il embarque de plus un DAC CS43131 permettant une conversion efficace du signal audio pour une restitution claire et précise.
Référence : 16997
69,90 €TTC
58,25 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
DD TC44A
Adaptateur DAC CS43131 USB-C Mâle vers Jack 4.4mm Femelle 32bit 384kHz DSD256
DD TC44A Adaptateur DAC CS43131 Mâle vers Jack 4.4mm Femelle 32bit 384kHz DSD256
Cet adaptateur DD TC44A pour smartphone se compose d'un connecteur USB-C mâle et d'un Jack 4.4mm femelle. Il embarque de plus un DAC CS43131 permettant une conversion efficace du signal audio pour une restitution claire et précise, tout en supportant les flux haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Robuste, le corps du connecteur est fait d'aluminium usiné à la CNC. Pratique, son format en "T" lui permet de profiter d'un design compact.
Le connecteur USB-C est relié au PCB interne par des conducteurs en Cuivre OCC de très haute pureté.
Type de produitAdaptateur et DAC
Connecteurs1x USB-C mâle
1x Jack 4.4mm femelle
Puce DACCS43131
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Puissance60mW @ 32Ω
Plage dynamique> 120dB
THD+N< -110dB
SNR> 120dB
Dimensions19.5 x 21 x 12mm
Poids5.5g
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurBleu
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Matériau Contacts (Connecteur)NC
2 avis
Très bon rapport encombrement / performances
Excellente qualité de fabrication, encombrement minuscule, son clair et détaillé, signature sonore neutre... Ce micro DAC/AMP fait très bien son boulot, il drive correctement des intras ou des casques à faible impédance.
Cet avis a été posté pour DD TC44A DAC CS43131 USB-C Mâle vers Jack 4.4mm Femelle 32bit 384kHz DSD256
Simple yet effective
Very portable DAC that connects to my iPad Air and my 4.4mm balanced earphones. Sound quality is decent. Happy customer here
Cet adaptateur DD TC44A pour smartphone se compose d'un connecteur USB-C mâle et d'un Jack 4.4mm femelle. Il embarque de plus...
