FURUTECH FI-UK NCF (R) Connecteur Secteur UK Type G Cuivre Plaqué Rhodium NCF Traité Alpha 250VAC 13A Ø20mm
FURUTECH FI-UK NCF (R) Connecteur Secteur UK 250VAC 13A NCF Cuivre Plaqué Rhodium Traité Alpha Ø20mm
Le Furutech FI-UK NCF (R) est un connecteur pour prise secteur UK profitant d'une excellente qualité de conception. Ses contacts sont en effet fait de Cuivre plaqué Rhodium, assurant à la fois une excellente conductivité et résistance à l'oxydation et la corrosion.
En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Référence : 15724
181,00 €TTC
150,83 € HT
Furutech FI-UK NCF (R) Connecteur Secteur UK 250VAC 13A NCF Cuivre Plaqué Rhodium Traité Alpha Ø20mm
Le Furutech FI-UK NCF (R) est un connecteur pour prise secteur UK profitant d'une excellente qualité de conception. Ses contacts sont en effet fait de Cuivre plaqué Rhodium, assurant à la fois une excellente conductivité et résistance à l'oxydation et la corrosion. Le corps de ce connecteur utilise la technologie d'amortissement propriétaire NCF (Nano Crystal Formula²), utilisant un matériau cristallin disposant de deux propriétés actives. Premièrement, il génère des ions négatifs pour éliminer les charges statiques. Deuxièmement, il convertir l'énergie thermique en infrarouges lointains. Furutech combine ce matériau à des nano-particules de céramique et à de la poudre de carbone pour leurs effets d'amortissement piézoélectrique.
Chaque contact profite également du traitement α (Alpha) de la marque, un processus cryogénique et de démagnétisation permettant de favoriser une transmission stable et optimisée.
Type de produitConnecteur secteur UK
Matériau contactsCuivre
Plaquage contactsRhodium
Traitement contactsα (Alpha)
Matériau du corpsPolycarbonate NCF
ABS
Diamètres câbles acceptésØ6-20mm
Tension / Courant max250VAC 13A
Type de montageÀ souder
Dimensions48 x 50.2 x 55.8mm
Diamètre max câble (mm)20.0
MontageNC
Connectique / GenreMâle
ConnecteurType G (BS 1363 - IS 401)
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
Courant nominal (A)13.0
Le Furutech FI-UK NCF (R) est un connecteur pour prise secteur UK profitant d'une excellente qualité de conception. Ses contacts...
