FURUTECH FI-UK1363-N1 (G) Connecteur Secteur UK Type G Plaqué Or Coudé Ø16mm
Ce connecteur secteur Furutech FI-UK1363-N1(G) est adapté aux prises du Royaume Uni ou d'Irlande. Ses contacts sont fait d'un alliage de Cuivre plaqué Or et traités α (Alpha) afin d'assurer une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation.
1.0 / 5
Référence : 14885
120,00 €TTC
100,00 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
Connecteur Secteur UK Plaqué Or Coudé Ø16mm
Furutech FI-UK1363-N1(G) Connecteur Secteur UK Plaqué Or Coudé Ø20mm
Ce connecteur secteur Furutech FI-UK1363-N1(G) est adapté aux prises du Royaume Uni ou d'Irlande. Ses contacts sont fait d'un alliage de Cuivre plaqué Or et traités α (Alpha) afin d'assurer une très bonne conductivité et résistance à l'oxydation. Il accepte des câbles d'un diamètre allant de 6mm à 16mm.
Type de produitConnecteur secteur UK
Matériau des contactsAlliage de Cuivre
Traitement des contactsFurutech α (Alpha)
Matériau du corpsABS
Diamètres câble acceptableØ6mm - Ø16mm
Dimensions50.4 x 50.2 x 55.8mm
Tension / Courant250V 13A (Fusible)
Diamètre max câble (mm)15.0
Diamètre max câble (mm)9.0
Diamètre max câble (mm)11.0
Diamètre max câble (mm)13.0
Diamètre max câble (mm)6.0
Diamètre max câble (mm)16.0
Diamètre max câble (mm)8.0
Diamètre max câble (mm)10.0
Diamètre max câble (mm)12.0
Diamètre max câble (mm)14.0
Diamètre max câble (mm)7.0
MontageNC
Connectique / GenreMâle
ConnecteurType G (BS 1363 - IS 401)
Courant nominal (A)13.0
Flimsy
I've bought two of these plus and both broke the same place i.e. tightening down on main cover over a 16mm cable. They certainly are NOT suitable for such cables or hefty conductor thickness i.e. 5/6mm sq.
One other thing that bothers me about Furutech is their phosphor bronze alloy as the base conductor. Phosphor bronze is one of the worst conductors out there and coating with gold or rhodium (also an awful conductor) is like putting lipstick on a pig.
Cet avis a été posté pour FURUTECH FI-UK1363-N1 (G) Connecteur Secteur UK Type G Plaqué Or Coudé Ø16mm
Ce connecteur secteur Furutech FI-UK1363-N1(G) est adapté aux prises du Royaume Uni ou d'Irlande. Ses contacts sont fait d'un...
