Fiche Banane Cuivre OFC Plaqué Rhodium Ø5mm (Set x4)
Cette fiche banane offre un excellent rapport qualité / prix. Conçue en cuivre OFC 4N avec plaquage rhodium, elle assure une très bonne conductivité et durabilité. Son design permet par ailleurs de favoriser un contact franc entre le connecteur et le bornier. Le montage d'un câble se fait lui très simplement grâce à un système à visser ne nécessitant aucune soudure.
4.0 / 5
Référence : 17374
6,90 €TTC
5,75 € HT
Date d'expédition : 14-05-2025.
Fiche banane (Set x4)
Fiche banane cuivre OFC plaqué rhodium Ø5mm
Type de produitFiche banane
MatériauCuivre
PlaquageRhodium
Type de montageÀ visser
Diamètre câble maxØ5mm
Dimensions totalesØ8mm*49mm
ConditionnementSet x4
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA visser
Connectique / GenreMâle
ConnecteurBananes
Plaquage Contacts (Connecteur)Rhodium
2 avis
fiche bananes
Très belle fabrication, dommage que les vis soient un peu courtes car même avec un câble de 4mm2, elles peuvent tomber dans le corps du connecteur à la fin du serrage.
Cet avis a été posté pour Fiche Banane Cuivre OFC Plaqué Rhodium Ø5mm (Set x4)
Presque parfaites
Très esthétiques et de bonne fabrication.
Seul petit reproche, les vis de serrage sont un peu court pour du câble de faible section (2mm). Il ne faut donc pas trop serrer au risque de voir la vis passer a l' intérieur de la fiche. Sinon pour de plus grosse section, c' est très bien.
Cette fiche banane offre un excellent rapport qualité / prix. Conçue en cuivre OFC 4N avec plaquage rhodium, elle assure une...
