En achetant ce produit vous obtenez 68 points de fidélité
Prise Schuko Murale NCF avec Suspension à Verrouillage
L'alimentation d'un appareil haute-fidélité est le point de départ du signal qui se transformera par la suite en son. Il est donc impératif de soigner cette section pour profiter d'un signal stable, propre et une connexion parfaitement sécurisée. Block Audio propose avec le C-Lock SE une prise Schuko murale de très grande qualité. Celle-ci est équipée de contacts plaqués Rhodium avec technologie NCF, assurant une excellente transmission du signal.
Mais là où le C-Lock SE se démarque réellement, c'est bien par son système de branchement innovant et performant. La prise est en effet équipée d'une bague permettant de verrouiller votre câble afin de le maintenir fermement en position pour une connexion fiable qui n’abîmera pas la prise, quelque soit le poids de votre câble. Cette technologie permet également de réduire considérablement les vibrations.
Par ailleurs, le corps de la prise constitué d'Aluminium et permettra d'éliminer les possibles interférences EMI qui pourraient altérer le signal.
Technologie développée par Furutech, le NCF se base sur un matériau cristallin spécial ayant deux propriétés actives. Premièrement, le NCF génère des ions négatifs éliminant l’électricité statique. Deuxièmement, il convertit l'énergie thermique en infrarouges. Furutech combine ce matériau avec des nano particules de céramique et de la poudre de carbone pour leurs propriétés d'amortissement piezo-électrique. Furutech obtient ainsi le matériau d'amortissement électrique et mécanique optimal.
Spécifications | |
Type de produit | Prise Schuko Murale |
Matériau des contacts | Cuivre plaqué Rhodium |
Technologie intégrée | NCF |
Matériau du corps | Aluminium |
Diamètre de connecteur compatible | Ø32mm à Ø42mm |
Diamètre max câble (mm) | NC |
Montage | NC |
Connectique / Genre | Femelle |
Connecteur | Schuko |
Matériau Contacts (Connecteur) | Cuivre |
Plaquage Contacts (Connecteur) | Rhodium |
Courant nominal (A) | NC |
