VIBORG VE01 Embase Secteur Schuko Type F Cuivre Pur 250VAC 16A
Cette embase Viborg VE01 exploite des matériaux de très grande qualité afin d'assurer une parfaite transmission du signal électrique. Les contacts sont en effet faits de Cuivre pur. Celui-ci permet de maximiser la conductivité du connecteur. Le corps de connecteur est lui fait de Nylon avec Fibre de Verre.
Référence : 15925
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
Viborg VE01
Embase Schuko Cuivre Pur 250VAC 16A
Viborg VE01 Embase Schuko Cuivre Pur 250VAC 16A
Cette embase Viborg VE01 exploite des matériaux de très grande qualité afin d'assurer une parfaite transmission du signal électrique. Les contacts sont en effet faits de Cuivre pur. Celui-ci permet de maximiser la conductivité du connecteur. Le corps de connecteur est lui fait de Nylon avec Fibre de Verre. Le montage se fait extrêmement simplement grâce à un système à visser, sans besoin de soudure. L'embase accepte des câbles d'un diamètre allant jusqu'à 5mm.
Type de produitEmbase Schuko
Type de connecteurSchuko femelle
2 Pôles + Masse
Tension / Courant250VAC / 16A
Matériau contactsCuivre pur
IsolationNylon avec fibre de verre
Diamètre câble max.Ø5mm
ConnexionÀ visser (vis à 6 pans creux)
Entraxes38mm
Dimensions totales51 x 51 x 38mm
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurSchuko
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Courant nominal (A)16.0
Excellent produit...
J'ai reçu l'article dans une petite poche celée, le tout accompagnée de 4 vis pour fixer l'embase et d'une petite clé allen pour les borniers de l'embase.
J'ai associé cette embase à des connecteurs secteur de la même marque et aux câbles Neotech UP-OCC cuivre et le gain est au rendez-vous : plus aéré et plus précis.
Je voulais avoir 100% de cuivre depuis mon transfo d'isolement à mon équipement hifi et je ne regrette clairement pas mon investissement.
Cet avis a été posté pour VIBORG VE01 Embase Secteur Schuko Type F Cuivre Pur 250VAC 16A
Cette embase Viborg VE01 exploite des matériaux de très grande qualité afin d'assurer une parfaite...
