VIBORG VE01G Embase Secteur Schuko Type F Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 250VAC 16A
Cette embase Viborg VE01G exploite des matériaux de très grande qualité afin d'assurer une parfaite transmission du signal électrique. Les contacts sont en effet de Cuivre pur et profitent d'un triple plaquage Cuivre OFC, Argent et Or.
4.5 / 5
Référence : 15491
29,90 €TTC
24,92 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
Viborg VE01G
Embase Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 250VAC 16A
Viborg VE01G Embase Schuko Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 250VAC 16A
Cette embase Viborg VE01G exploite des matériaux de très grande qualité afin d'assurer une parfaite transmission du signal électrique. Les contacts sont en effet de Cuivre pur et profitent d'un triple plaquage Cuivre OFC, Argent et Or. Celui-ci permet de maximiser la conductivité du connecteur, tout en assurant une excellente résistance à l'oxydation pour une durabilité maximale. Le corps de connecteur est lui fait de Nylon avec Fibre de Verre. Le montage se fait extrêmement simplement grâce à un système à visser, sans besoin de soudure. L'embase accepte des câbles d'un diamètre allant jusqu'à 5mm.
Type de produitEmbase Schuko
Type de connecteurSchuko femelle
2 Pôles + Masse
Tension / Courant250VAC / 16A
Matériau contactsCuivre pur
Plaquage contactsCuivre OFC
Argent
Or
IsolationNylon avec fibre de verre
Diamètre câble max.Ø5mm
ConnexionÀ visser (vis à 6 pans creux)
Entraxes38mm
Dimensions totales51 x 51 x 38mm
Diamètre max câble (mm)5.0
MontageA visser
Connectique / GenreFemelle
ConnecteurSchuko
Courant nominal (A)16.0
4 avis
Very high quality construction
The Viborg Schuko sockets have tank like build quality, making Furutech seem light weight.
Cet avis a été posté pour VIBORG VE01G Embase Secteur Schuko Type F Cuivre Pur Plaqué Argent / Or 250VAC 16A
very interesting product
mounting this plug instead of a conventional outlet brings a clear, big, 3D sound with much details, the only drawback is a slight loss of focus.
excellente prise en audio
qualité audio indéniable : équilibre tonal et définition sans artifice. mais un peu fragile : serrage de l'embase dur le support avec précaution au risque de fendre celle-ci, les visses des plots sont à six pans creux : insérer l'outil de serrage avec attention (droit et profondément, sans faillir lors de la connexion) au risque de détruire la visse, toutefois en respectant cette attention le serrage sera puissant et sur.
Terrific
I reluctantly swapped out the silver/rhodium version of these sockets and really glad I did.
I had struggled with glare from my system for quite some time, but these seem to have taken that glare away as well as making the speakers disappear. I hear music from "space" now rather than around each speaker.
Great little investment.
Cette embase Viborg VE01G exploite des matériaux de très grande qualité afin d'assurer une parfaite...
