IRS2092 Module Amplificateur Stéréo Class D 2x 400W 4 ohm
Ce module amplificateur stéréo est idéal pour tout amateur désirant un son de qualité Haute Fidelité avec une bonne puissance sans les défauts de la classeD habituelle. Il sera assez facile à mettre en oeuvre avec une alimentation SMPS 800 Re +/-60V.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 9760
139,00 €TTC
115,83 € HT
Date d'expédition : 13-06-2025.
Ce module amplificateur Classe D est basé sur le contrôleur d'amplification IRS2092S et transistors Hexfet Fairchild et IRF. Il est conçu pour tout amateur cherchant puissance et Haute Fidélité délivrerant un son charpenté et mélodique avec un haut niveau de résolution dans le grave. Cet amplificateur posséde quelques raffinements notamment au niveau de son filtre de sortie, partie determinante dans le résultat sonore. Les selfs de sortie sont d'origines Koo-Mu Magnetics et Sagami de qualité audiophile.
Il nécessite un ventilateur de refroidissement contrairement aux modules IRS2092 de puissance inférieure.
Pour fonctionner, ce module dans sa version 400W nécessite une alimentation comprise entre +/- 60V et  +/- 66V.
Connex Electronics et Audiophonics préconisent l'alimentation SMPS 800 RE  +/- 60v conçu pour ce module. Voir le schéma de branchement en bas de page ou le PDF.
Si une alimentation Connex recommandée par le fabricant n'est pas utilisée pour alimenter le module, alors celui-ci nécessitera, en plus de l'alimentation +/-VCC, des alimentations supplémentaires +AUX, -AUX et Vbias à distribuer sur le connecteur AuxSupply.
Caractéristiques de l'amplificateur IRS2092 :
  • Controleur IRS2092S
  • Transistors Fairchild et IRF
  • Selfs haute qualité KOO Mu Magnetics et Sagami
  • Protection contre les courts circuits et surchage
  • Dimensions : 100x100x42mm
  • Puissance de sortie : 400W sous 4ohms ou 200 W sous 8ohms
  • Connecteur Femelle et sortie sur fils souple livré
  • Compatible avec l'alimentation SMPS 800 Re +/- 60V
Toutes les informations de branchements sont indiqués dans le PDF Constructeur et schémas et alimentations SMPS.
IRS2092
https://www.audiophonics.fr/images2/6945/6945_IRS2092_2.jpg
EntréesNC
SortiesBorniers à vis
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationInfineon IRS2092
Puissance (W)400.0
2 avis
Connex IRS 2092 2x400W
Preislich gesehen ein sehr guter Verstärker. Toller Auflösung im Hochton und Mitteltonbereich.
Leistungsmässig eine Macht.
Angeschlossen an einem Hypex SMPS 1200 A400
Anschliessen ist selbsterklärend. Alles wunderbar beschriftet.
Cet avis a été posté pour IRS2092 Module Amplificateur Stéréo Class D 2x 400W 4 ohm
Bon ampli sur HPs à pas trop grande sensibilité (souffle audible sinon)
Cet ampli est très bien, mais comme tous les ampli classe D, attention toutefois à ne pas l'utiliser avec des HPs trop sensibles (
Ce module amplificateur stéréo est idéal pour tout amateur désirant un son de qualité Haute...
