Module contrôle de volume PGA2310 avec Encodeur Rotatif
Ce module contrôleur de volume embarque une TI PGA2310. Il s'agit d'une puce de contrôle de volume performante capable de maintenir la plage dynamique du signal, tout en limitant grandement le bruit et la distorsion qui pourrait nuire à la qualité de restitution de votre système audio
Référence : 13416
36,90 €TTC
30,75 € HT
Date d'expédition : 14-05-2025.
Contrôleur de Volume
Module Contrôleur de Volume PGA2310 avec encodeur rotatif
Module Contrôleur de Volume PGA2310 avec Potentiomètre
Ce module contrôleur de volume embarque une TI PGA2310. Il s'agit d'une puce de contrôle de volume performante capable de maintenir la plage dynamique du signal, tout en limitant grandement le bruit et la distorsion qui pourrait nuire à la qualité de restitution de votre système audio. Le encodeur rotatif du module permet un ajustement de -95dB à 0dB, avec un pas de 1dB. Le module propose une conception propre avec une régulation de tension, des condensateurs ELNA et un encodeur rotatif ALPS.
Type de produitContrôleur de volume
Plage d'ajustement-95dB à 0dB
Pas de 1dB
Distorsion0.0004% @ 1kHz
Plage dynamique120dB
Type axe encodeur rotatifMéplat 6mm
Dimensions41 x 39mm
AlimentationDC +10~15V / -10~15V
EntréesPastille à souder
SortiesPastille à souder
Canaux2 (Stéréo)
Ce module contrôleur de volume embarque une TI PGA2310. Il s'agit d'une puce de contrôle de volume performante capable de maintenir la...
