Module Préamplificateur 6 Canaux RCA avec Écran OLED
Ce module préamplificateur dispose de six canaux et peut aussi bien être utilisé en mode HiFi avec deux canaux ou en mode home-cinéma 5.1. Il intègre un contrôle de volume basé sur une puce M62446.
Référence : 16920
32,90 €TTC
27,42 € HT
Date d'expédition : 24-04-2024.
Module préamplificateur
Module préamplificateur 6 Canaux RCA avec Écran OLED
Ce module préamplificateur dispose de six canaux et peut aussi bien être utilisé en mode HiFi avec deux canaux ou en mode home-cinéma 5.1. Il intègre un contrôle de volume basé sur une puce M62446. Celui-ci permet d'ajuster le niveau des 6 canaux de manière synchrone ou bien de régler indépendamment le niveau des canaux avant, du canal central, du canal de grave et du canal surround. Le réglage peut être effectué à l'aide du potentiomètre intégré. Un écran affiche ces paramètres pour une utilisation facilitée. Un système d'égalisation permet également d'ajuster le niveau des graves et des aigus. L'entrée se fait en RCA stéréo et la sortie à l'aide d'un connecteur XH 2.54mm 7 pins.
Écran
1
2Niveau aigus
3Niveau graves
4Sélection du canal à contrôler
5Status de lecture
6Niveau de volume
Connectique RCA
1Entrée AUX canal gauche
2Entrée AUX canal droit
3Entrée canal gauche (mode 5.1)
4Entrée canal droit (mode 5.1)
5Entrée canal central (mode 5.1)
6Entrée subwoofer (mode 5.1)
7Entrée surround canal gauche (mode 5.1)
8Entrée surround canal droit (mode 5.1)
9Sortie canal gauche
10Sortie canal droit
11Sortie canal central
12Sortie subwoofer
13Sortie surround canal gauche
14Sortie surround canal droit
Sortie XH 2.54mm
1GND
2LO : Sortie canal gauche
3RO : Sortie canal droit
4C : Sortie canal central
5SB : Sortie suwboofer
6SL : Sortie surround canal gauche
7SR : Sortie surround canal droit
Type de produitModule préamplificateur
Nombre de canaux6
EntréesRCA
SortiesRCA
XH 2.54mm
Puce de contrôle de volumeM62446
AOP3* NE5532S
ÉcranOLED
Tension d'alimentation5-12VDC via USB-C (alimentation vendue séparément)
Dimensions du PCB du module préamplificateur125*100mm
TélécommandeIncluse
EntréesUSB
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
Canaux5.1
Canaux6
Canaux2 (Stéréo)
Ce module préamplificateur dispose de six canaux et peut aussi bien être utilisé en mode HiFi avec deux canaux ou...
