TINYSINE TSA1020 Module contrôle de volume Numérique / Sélecteur de Source
Ce contrôleur de volume stéréo possède une entrée et une sortie RCA. Il dispose d'un bouton rotatif ainsi que d'un port Bluetooth pour effectuer un contrôle à distance Le support Bluetooth exploite un port BVC destinés aux amplificateurs TinySine compatibles. Pensez à vérifier la compatibilité avec vos projets pour réaliser un contrôleur sans fil.
4.0 / 5
Référence : 12870
15,90 €TTC
13,25 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
CONTRÔLEUR DE VOLUME TSA1020
Contrôleur de volume numérique / selecteur de source compatible avec récepteur Bluetooth AudioB plus
controle de volume digital avec encodeur numérique et liaison bluetooth
Ce module très complet est un contrôleur de volume avec entrée et sortie RCA. Il embarque également une sortie BVC pour piloter le volume d'un module Bluetooth Audio B Plus. Avec son unique bouton rotatif, le TSA1020 assure ainsi des fonctions de sélecteur de source, de contrôleur de volume stéréo stand alone et de contrôleur de volume digital pour Audio B Plus.
Controle volume entrée et sortie RCA
Un module utilisable en stand alone
En mode contrôle de volume traditionnel Le TSA1020 se connecte en toute simplicité à votre installation sonore grâce à une entrée et une sortie RCA stéréo. Les fiches sont déjà soudées sur la carte et sont prêtes à l'emploi.
L'alimentation est fonctionne avec une prise jack femelle 5.5/2.1 déjà installée et prête à l'emploi. On pourra donc très facilement utiliser ce module comme un élément mobile de la chaîne (en stand-alone avec son boîtier propre) aussi bien que le relier en interne à un autre appareil afin d'en augmenter le champ fonctionnel.
Bluetooth TSA1020
Pilotage Audio B Plus
Le TSA1020 possède un port BVC destiné à être raccordé à un récepteur Bluetooth Audio B plus. En règle générale, ces modules sont conçus pour se fixer directement à l'amplificateur.
Utilisé avec un amplificateur compatible Audio B Plus, ce module TSA1020 facilitera énormément la navigation entre différentes sources audio, (filaires ou non) tout en gardant le contrôle du volume centralisé autour d'un seul bouton rotatif.
PinDirectionDescription
5V-
GND-
INCSortie DigitaleBluetooth Volume Audio +
DECSortie DigitaleBluetooth Volume Audio -
SELEntrée DigitaleSélection Bluetooth/Single-ended
1-Bluetooth,
0-Single-ended
Utilisation en tant que contrôleur de volume stand-alone
contrôle de volume RCA module externe
Utilisation en tant que contrôleur de volume externe pour module récépteur Bluetooth Audio B plus
contrôle volume pour audio b plus bluetooth
Utilisation en tant que contrôleur de volume et selecteur de source
sélecteur de source TinySine Audio B plus RCA
Le module ne propose pas de sélection de source. Le contrôle de volume se fait donc uniquement sur le Bluetooth ou sur l'entrée ligne, mais pas les deux à la fois.
Dimensions81x38mm
Bouton rotatif externeContrôle de volume
AlimentationDC8V-38V
Entraxes↔ 71.8mm
↕ 28.3 mm
EntréesRCA
SortiesRCA
BVC (contrôle externe pour module Bluetooth Audio B Plus)
Pièces fournies1x Module TSA1020
1x Câble 6 broches pour contrôle module Bluetooth
EntréesRCA
SortiesRCA
Canaux2 (Stéréo)
Bon.
Acheté avec un ampli TINYSINE TSA3118B Bluetooth aptX TWS 2x50W, le module fonctionne bien.
Connecté en Bluetooth (connecteur blanc) Il introduit quelques bruits parasites dans les HP, mais c'est très faible et disparait avec la musique.
Fonctionne aussi très bien avec les RCA connecté.
Cet avis a été posté pour TINYSINE TSA1020 Module contrôle de volume Numérique / Sélecteur de Source
Ce contrôleur de volume stéréo possède une entrée et une sortie RCA. Il dispose d'un...
