LUDIC KRATOS Distributeur Secteur Filtré 6 Prises Filtrées + 2 Prises Directes Schuko Argent
Le Ludic Kratos est un distributeur secteur avec section filtrée extrêmement performant, capable de soutenir la comparaison avec les produits les plus haut de gamme. Il permet de fournir à vos appareils HiFi une tension d'alimentation propre et stable. Le son qui en résulte est plus percutant avec une scène sonore plus large et profonde et une réduction du bruit permettant de dévoiler les moindres détails de votre musique.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 16591
349,00 €TTC
290,83 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
Ludic Kratos
Distributeur Secteur Filtre 8 Prises Schuko Argent
Ludic Kratos Distributeur Secteur Filtre 8 Prises Schuko Argent
Robuste, les composants du Ludic Kratos sont logés dans un boîtier en aluminium brossé, avec châssis secondaire amorti qui réduit les vibrations mécaniques des composants du filtre, causées par la fréquence de grille de 50Hz. Avec une épaisseur de 7mm, il permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal électrique. Le suppresseur de surtension intégré permet lui de protéger vos appareils des pics de tension.
Le Ludic Kratos arbore également sur une façade un écran LED du plus bel effet, indiquant en temps réel l'état de fonctionnement du distributeur secteur.
P (Puissance) : Indique la puissance totale utilisée.
I (Courant) : Indique le courant total utilisé sur l'ensemble du circuit.
U (Tension) : Indique la tension du circuit.
Load / Rate : Indique le pourcentage de puissance utilisé par rapport au maximum disponible.
Le Ludic Kratos utilise des prises européennes type Schuko en plastique ABS renforcé à la fibre de verre, offrant une très bonne résistance aux hautes températures.
Le distributeur secteur embarque ainsi deux prises directes et six prises filtrées. Il dispose également d'une protection contre les surcharges avec un bouton situé à l'arrière du châssis.
Type de produitDistributeur secteur
Type de prisesSchuko
Nombre de prises2x Prises directes
6x Prises filtrées
Matériau châssisAluminium brossé
CouleurArgent
Nombre de prises8
FiltrageOui
Le Ludic Kratos est un distributeur secteur avec section filtrée extrêmement performant, capable de soutenir la comparaison...
