LUDIC KRATOS Distributeur Secteur Filtré 6 Prises Filtrées + 2 Prises Directes Schuko Noir
Le Ludic Kratos est un distributeur secteur avec section filtrée extrêmement performant, capable de soutenir la comparaison avec les produits les plus haut de gamme. Il permet de fournir à vos appareils HiFi une tension d'alimentation propre et stable. Le son qui en résulte est plus percutant avec une scène sonore plus large et profonde et une réduction du bruit permettant de dévoiler les moindres détails de votre musique.
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 16590
349,00 €TTC
290,83 € HT
Date d'expédition : 13-05-2025.
Ludic Kratos
Distributeur Secteur Filtre6 Prises Filtrées + 2 Prises Directes Schuko Noir
Ludic Kratos Distributeur Secteur Filtre 6 Prises Filtrées + 2 Prises Directes Schuko Noir
Robuste, les composants du Ludic Kratos sont logés dans un boîtier en aluminium brossé, avec châssis secondaire amorti qui réduit les vibrations mécaniques des composants du filtre, causées par la fréquence de grille de 50Hz. Avec une épaisseur de 7mm, il permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal électrique. Le suppresseur de surtension intégré permet lui de protéger vos appareils des pics de tension.
Le Ludic Kratos arbore également sur une façade un écran LED du plus bel effet, indiquant en temps réel l'état de fonctionnement du distributeur secteur.
Ludic Kratos Distributeur Secteur Filtre 8 Prises Schuko Noir
P (Puissance) : Indique la puissance totale utilisée.
I (Courant) : Indique le courant total utilisé sur l'ensemble du circuit.
U (Tension) : Indique la tension du circuit.
Load / Rate : Indique le pourcentage de puissance utilisé par rapport au maximum disponible.
Le Ludic Kratos utilise des prises européennes type Schuko en plastique ABS renforcé à la fibre de verre, offrant une très bonne résistance aux hautes températures.
Le distributeur secteur embarque ainsi deux prises directes et six prises filtrées. Il dispose également d'une protection contre les surcharges avec un bouton situé à l'arrière du châssis.
Type de produitDistributeur secteur
Type de prisesSchuko
Nombre de prises2x Prises directes
6x Prises filtrées
Matériau châssisAluminium brossé
Nombre de prises8
FiltrageOui
3 avis
parfait
trés bon rapport qualité/prix
patience récompensée
Cet avis a été posté pour LUDIC KRATOS Distributeur Secteur Filtré 6 Prises Filtrées + 2 Prises Directes Schuko Noir
Bel objet
Je ne saurais pas dire si le filtrage est efficace, je n'ai pas l'équipement et les connaissances précises en la matière pour le faire.
Mais la fabrication est de qualité. Et l'écran, et c'est rare pour ce genre d'objet, ne fait pas kitch. C'est sérieux et classe.
 (3)
Ludic Kratos Recommened Product
For device I will give five stars and for the Ludic support I will rather give two stars but fortunately we have Audiophonics.
I can compare this product with products up to 500 euros and it is noticable upgrade in my case. The device removed that grainy overlay from the music in my system. So yes, there is less noise and you get that feeling of better dynamics and better instrument separation.
Pros: Very good filtering, quality build, 6+2 sockets, fancy display with useful info.
Cons: brass contacts in sockets.
Technical specs:
Dimensions WxHxD 15x10x29,5 cm
Weight 2745 g
Number of sockets 8 (filered 6, unfiltered 2)
Maximum load up to 3000W.
Maximum current up to 15A (fused).
Wiring is parallel connection lines. Socket contacts are brass, internal wires are OFC. Wire skin is PVC.
 (6)
Le Ludic Kratos est un distributeur secteur avec section filtrée extrêmement performant, capable de soutenir la comparaison...
