OYAIDE MTS-6e Distributeur Secteur 6 Prises Schuko Cuivre OFC Plaqué Or / Palladium
Le Oyaide MTS-6e est un distributeur secteur équipé de 6 prises Schuko. Il profite d'une belle qualité de conception, favorisant une excellente conductivité pour délivrer à vos appareils HiFi un signal électrique propre. Les prises SWD-XXX intégrées utilisent un système à double ressort permettant un fort pouvoir de maintien avec une large zone de contact de 9mm pour une parfaite transmission et une véritable limitation des vibrations.
En achetant ce produit vous obtenez 109 points de fidélité
Référence : 15451
1 099,00 €TTC
915,83 € HT
Date d'expédition : 26-04-2024.
Oyaide MTS-6e
Oyaide MTS-6e Distributeur Secteur 6 Prises Schuko Cuivre OFC Plaqué Or / Palladium
Les prises sont montées dans un châssis en acier inoxydable hautement rigide et non magnétique SUS 304. Il protège non seulement des vibrations mais aussi des ondes électromagnétiques et des interférences extérieures. De plus, tous les composants de cette multiprise, jusqu'aux vis, utilisent des matériaux non magnétiques.
De la soudure SS-47 a été utilisée pour le montage du MTS-6e. Celle-ci contient de l'étain pur 4N (99.993% de pureté) obtenu en supprimant les impuretés au maximum. En outre, 4.7% d'argent et 1.7% de cuivre sont contenus dans le but d'améliorer la conductivité électrique et la durabilité du distributeur secteur.
Le connecteur IEC C14 en entrée, spécialement conçu pour la gamme MT, utilise des contacts en laiton avec plaquage Argent 1.5µ et Rhodium 0.3µ. Le corps est lui fait de PBT 30%GF. À l'intérieur du châssis, une feuille de VEM313 (Visco Elastic Material) permet un amortissement efficace.
Le câblage interne utilise des fils de Cuivre OFC 4N de 2mm. L'isolation des câbles est lui fait d'une résine polyoléfine à faible diélectricité.
Enfin, pour une meilleure séparation entre le distributeur secteur et son support, des pointes en laiton ont spécialement été usinées avec précision. Bien qu'il soit de base sur un support à 4 points, le MTS-6e peut également être utilisé avec un support 3 points.
Type de produitDistributeur secteur
Sorties6x Schuko
Entrée1x IEC C14
Plaquage contacts SchukoOr 24k + Palladium
Conducteur câblageCuivre OFC 4N 2mm
ChâssisAcier inoxydable 1.6mm
Tension / Courant nominales250V 10A AC
Dimensions460 x 75 x 53mm
CouleurArgent
Poids2.7kg
Nombre de prises6
FiltrageNon
Le Oyaide MTS-6e est un distributeur secteur équipé de 6 prises Schuko. Il profite d'une belle qualité de...
