Avec le câble Audiophonics Pulsar DIN 5 broches, nous vous proposons un câble à la conception minutieuse, utilisant des composants de première qualité, et assemblé à la main dans nos ateliers en France.
Le DAC / amplificateur casque portable Kiwi Ears Allegro Pro est un petit appareil qui se base sur l'utilisation de deux puces d'amplification casque ES9603. Il supporte des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD128 et est en mesure de délivrer jusqu'à 170mW sous 32Ω. Il permet donc de profiter de fichiers haute...
Le câble USB-C ddHiFi TC09S profite d'une conception parfaitement maîtrisée, utilisant des composants de très grande qualité afin d'offrir une excellente conductivité et donc transmission du signal. Ainsi, ses conducteurs sont faits de fils de Litz en argent pur pour la partie des données et en cuivre OFC pour l'alimentation.
Nés d'une collaboration entre ddHiFi et Moondrop, les écouteurs intra-auriculaires Surface intègrent un système hybride sophistiqué de cinq haut-parleurs pour une couverture étendue et équilibrée de la bande de fréquence. Cette configuration combine quatre haut-parleurs Balanced Armature (BA)...
Le Shanling SMT1.3 est conçu pour les passionnés de musique recherchant un streamer et transport numérique de haute qualité. Il offre une intégration transparente avec les DAC externes, garantissant une reproduction sonore fidèle et précise.
Le câble BC120S de ddHiFi possède des conducteurs en cuivre OFC plaqué argent utilisant une structure en fils de Litz composé de 30 brins de 0.10mm de diamètre couplé à un blindage, également en fils de Litz de 116 brins de 0.05mm. Ainsi, ce câble à la terminaison Jack 4.4mm vers CIEM...
Avec le TC44PRO M3, ddHifi présente un DAC portable reposant sur deux puces DAC CS43198 de Cirrus Logic à l’esthétique léchée et disposant d’une sortie jack 3.5mm et 4.4mm. Ce petit DAC portable est ainsi capable de prendre en charge un signal allant jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256, et est...
Le câble BC44NET de ddHiFi est équipé de part et d'autre de connecteurs Jack 4.4mm plaqués or pour une protection à toute épreuve contre l’oxydation. D'une longueur de 15cm, il est idéal pour les interconnexions courtes, comme par exemple pour le branchement d'un DAP.
Avec le EM-01, Eversolo présente un microphone à électret omnidirectionnel spécialement conçu pour l'étalonnage acoustique des streamers Eversolo. Cependant, ses performances exceptionnelles en font également un outil de choix pour une vaste gamme d'applications, allant de l'enregistrement studio au broadcast.
Le casque Audio-Technica ATH-S300BT, grand frère du populaire ATH-S220BT, est un casque audio dynamique fermé sans fil qui se distingue par son autonomie exceptionnelle de 90 heures, sans pour autant compromettre la qualité sonore. Ses transducteurs de Ø40mm offrent un rendu clair et immersif, idéal pour la musique et...
Le casque Audio-Technica ATH-AD500X est un casque audio dynamique ouvert bénéficiant de transducteurs de pas moins de Ø53mm pour un rendu sonore clair et immersif. Ce casque offre une reproduction puissante des médiums et des basses fréquences grâce aux bobines CCAW développées par Audio-Technica.
Le DAX88 vous permet de connecter jusqu'à huit panneaux de contrôle par appareil. Avec le Dayton Audio DAX88HUB, vous pouvez connecter tous vos panneau de contrôle au DAX88 avec une seule connexion Ethernet.
Avec le DKT4X25AB, Wondom propose un kit DIY afin de monter vous-même un module d’amplification de Class AB de 4x25W. Conçu avec une puce TDA7569BLV, ce kit offre donc une sortie de 25W par canal sous 4Ω et a été pensé pour être utilisé en tant qu’amplificateur d’autoradio....
Cette housse de protection en cuir a été spécialement conçue pour protéger efficacement le DAC UP6 de Shanling, tout en permettant un accès pratique à l'ensemble des contrôles de l'appareil.
Les jumpers Viablue SC-6 AIR assurent une connexion optmale entre les borniers de vos enceintes bi-câblables. Conçus avec la technologie AIR, ces jumpers garantissent une transmission du signal sans interférence ni perte, offrant une restitution sonore naturelle et dynamique.
Le DAC / amplificateur casque portable Kiwi Ears Allegro Mini est un petit appareil qui supporte des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD128 et est en mesure de délivrer jusqu'à 30mW sous 32Ω. Il permet donc de profiter de fichiers haute résolution et de piloter un grand nombre de casques audio et d'écouteurs disponibles sur le marché.
Le dspNexus de Danville Signal est un processeur audio numérique (DSP) de pointe, conçu pour servir de centre de contrôle polyvalent dans les systèmes audio modernes. Il intègre des fonctionnalités avancées pour optimiser la qualité sonore et la gestion des sources audio. Grâce à ses...
Le Fosi Audio K7 est un DAC / amplificateur casque compact et performant, doté d'un design original et de composants de haute qualité. Il intègre une interface USB XMOS XU208, une puce DAC AKM AK4493SEQ pour son étage de conversion numérique-analogique et un circuit d'amplification symétrique avec deux puces...
Les Kiwi Ears KE4 sont des écouteurs intra-auriculaires hybrides combinant deux haut-parleurs dynamiques et deux haut-parleurs Balanced Armature, conçus pour fournir une reproduction sonore naturelle, précise et immersive.
Avec le DKT2X20D, Wondom propose un kit DIY afin de monter vous-même un module d’amplification Class D de 2x20W. Conçu avec deux circuits intégrés MP7720 AMP, ce kit offre donc une puissance de 20W par canal sous 4Ω, garantissant un son haute-fidélité avec un faible bruit et un rendement élevé.
Avec le DKT2X20AB, Wondom propose un kit DIY afin de monter vous-même un module d’amplification de Class AB de 2x20W. Conçu avec une puce TDA7576B, ce kit offre donc une sortie de 20W par canal sous 4Ω, garantissant un son haute-fidélité avec un faible bruit. Équipe d'un dissipateur thermique robuste, le...
Les écouteurs intra-auriculaires Tanchjim Zero Ultima offrent des performances exceptionnelles à un prix accessible. Chaque écouteur est équipé d'un haut-parleur dynamique DMT 4 Ultra avec une membrane composite plaquée titane et une suspension PU, ainsi que d'une double chambre acoustique. Cette combinaison permet de délivrer un son précis et transparent.
Les résistances Jantzen Audio de la gamme Superes profitent d'une très haute qualité à un prix toujours abordable. Elles offrent une excellente tolérance aux températures élevées et une très bonne résistance aux chocs. Ces résistances sont depuis longtemps utilisées par les constructeurs de produits audio high-end et les amateurs de DIY.
Avec le Shanling ONIX Zenith XST20, Shanling dévoile son nouveau transport CD très haut de gamme, alliant un design luxueux à des composants de pointe. Son châssis en aluminium usiné CNC, son écran tactile de 3.4 pouces et son lecteur optique laser Sanyo DH870 témoignent de sa qualité exceptionnelle....
Le SMSL C200 Pro est un DAC et amplificateur casque polyvalent et performant, conçu avec des composants audiophiles de qualité. Il intègre une puce DAC ES9039Q2M, une interface USB XMOS XU316 et quatre AOP OPA1612A. Il est ainsi capable de supporter des taux d'échantillonnage haute définition jusqu'au PCM 32bit 768kHz et...
Ce switch/splitter HDMI eARC offre une connectivité étendue et une flexibilité exceptionnelle pour s'adapter à toutes les configurations multimédias. Il prend en charge une large gamme de sources HDMI, telles que les consoles de jeux, les ordinateurs, les téléviseurs et les projecteurs.
Le Moondrop Echo-A est un adaptateur USB-C vers jack 3.5mm compact et performant, conçu pour offrir une expérience audio haute résolution en toute simplicité. Il intègre une puce DAC/amplificateur casque capable de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz.
Le Moondrop Echo-B est un adaptateur USB-C vers jack 4.4mm symétrique compact et performant, conçu pour offrir une expérience audio haute résolution en toute simplicité. Il intègre une puce DAC / amplificateur casque capable de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz.
Le tube Tung-Sol 6SN7GTB est un tube double triode qui profite d'une belle conception grâce à des matériaux de qualité. Ce modèle possède des caractéristiques identiques aux tubes de la série 6SN7GTA et dispose de 8 pins.
Cette interface digitale compacte permet de convertir un signal SPDIF coaxial vers optique Toslink et inversement. De plus, elle intègre une sortie RCA et une sortie casque jack 3.5mm, capable de piloter des casques d'une impédance de 16 à 300Ω.
Les écouteurs intra-auriculaires Kiwi Ears Orchestra Lite ont été conçus sur les mêmes bases que les Orchestra d'origine, mais ont été repensés pour être plus performants et avec un meilleur rapport qualité-prix. Les IEM Orchestra Lite intègrent ainsi également huit haut-parleurs Balanced Armature et un excellent équilibre tonal.
Le miniDSP Pocket ADC est un convertisseur analogique-numérique (ADC) compact et performant. Il dispose d'une entrée analogique RCA stéréo et de deux sorties numériques : une sortie optique Toslink et une sortie coaxiale. Il est en mesure de convertir vers plusieurs taux d'échantillonnage, jusqu'au PCM 24bit...
Le Tanchjim Stargate 2 est un DAC et amplificateur casque portable avec connecteur USB-C mâle et Jack 3.5mm femelle. Il est idéal pour profiter d'une écoute haute qualité sur un smartphone sans sortie casque Jack 3.5mm.
Le O-Noorus D4 est un amplificateur intégré puissant, basé sur des composants de qualité. Il intègre une puce DAC ES9023P, une puce d'amplification TPA3255 et des AOP OPA1642 montés en DIP8. Ainsi, le D4 prend en charge le PCM jusqu'à 24bits 192kHz via ses diverses entrées numériques et...
Nous vous proposons un pack de produits WiiM x Audiophonics composé du lecteur réseau Wiim Ultra, d'un amplificateur Audiophonics AP300-S500NC, d'une paire de câble de modulation RCA et d'un câble trigger. Ce pack vous permettra d'acquérir un système connecté disposant d'une belle réserve de puissance et d'une très bonne qualité de rendu sonore.
