HOLO AUDIO SERENE Préamplificateur Symétrique Discret
Holo Audio propose avec le Serene un préamplificateur totalement symétrique extrêmement performant, basé sur une conception à composants discrets. Les canaux gauche et droit sont séparés, chacun disposant de modules d'amplification indépendants. Il profite par ailleurs d'une section buffer et amplification à deux étages. Le préamplificateur se concentre largement sur ses performances d'atténuation et assure un excellent rendu à bas niveau.
En achetant ce produit vous obtenez 316 points de fidélité
Référence : 16293
3 169,00 €TTC
2 640,83 € HT
Date d'expédition : 09-05-2025.
Holo Audio Serene
Holo Audio Serene Préamplificateur Symétrique Discret
Ses modules d'amplification discrets se concentrent sur les caractéristiques des transistors, permettant de résoudre les défauts de transistors eux même et d'en dépasser les limitations habituelles. Une conception qui favorise une restitution sonore délicate et transparente, combinant à la fois les avantages des systèmes à transistors et à tubes. Par ailleurs, l'utilisation d'un grand nombre de transistors favorise la linéarité du préamplificateur.
Pour son étage d'alimentation, le Holo Audio Serene embarque une structure totalement indépendante, capable de fournir aux circuits audio un signal électrique parfaitement propre et stable.
Pour le contrôle de volume, le Serene utilise un système analogique pas à pas de 84dB avec un marge de correspondance des deux canaux de seulement ±0.1dB. Chaque pas correspond à 1dB sur une plage de -78dB à +6dB. Il offre ainsi un très faible niveau de bruit et peut être contrôlé avec précision.
Côté connectique, le Holo Audio Serene met à disposition deux entrées XLR et trois entrées RCA. Côté sorties, on retrouve deux sorties XLR et une sortie RCA pouvant fonctionner simultanément. Par ailleurs, la sortie XLR1 peut alimenter un casque en développant une puissance de 3W sous 32Ω (le préamplificateur ne dispose cependant pas de circuit de protection casque).
Ce produit fonctionne aussi bien avec une tension d'alimentation de 220V AC que de 110V AC. Il est cependant, par défaut, réglé pour être utilisé avec une tension de 220V AC. Dans le cas d'une utilisation en 110V AC, il est nécessaire, avant toute utilisation et branchement, de régler l'appareil sur cette tension d'alimentation via un switch interne.
Type de produitPréamplificateur
Entrées2x XLR symétriques
3x RCA asymétriques
Sorties2x XLR symétriques
1x RCA asymétrique
Amplitude maximum des entréesRCA : 12Vpp
XLR : 24Vpp
Impédance d'entréeRCA : 6.8kΩ
XLR : 13.6kΩ
Amplitude maximum des sortiesRCA : 8.5Vrmms
XLR : 17Vrms
Impédance de sortieRCA : 20Ω
XLR1 : 3Ω
XLR2 : 40Ω
Tension d'alimentation220-230VAC 50/60Hz - Fusible type 2A SB 5x20mm
Consommation30W
Matériau boîtierAluminium
Dimensions totales430 x 300 x 67mm
Poids9.5kg
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesXLR
CouleurCuivre
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
Préamplificateur très haut de gamme
Voilà une semaine que j'ai reçu le préampli Serene et après une cinquantaine d'heures de rôdage il a amélioré considérablement le son de tout ce qui y est connecté. Arrière-plan plus dynamique, plus détaillé et plus silencieux.  D'une part, j'entends des passages au début et à la fin de cds que je n'avais jamais entendus auparavant. Tout cela ajoute au réalisme de la performance.
C'est comme si un voile avait été levé sur mon système. Des détails et une clarté incroyables, et juste le sentiment que rien ne change le signal. On a également l'impression qu'il n'y a aucun bruit de fond. C'est un préampli très haut de gamme.
Accompagné du Dac Spring 3 Level 2 de la même marque le son est excellent : tonalité bien équilibrée, scène sonore très élargie, une grande profondeur . La combinaison SERENE-SPRING 3 forment un ensemble homogène très haut de gamme. Et dernier point des 2 produits Holo Audio, le préampli SERENEet le dac SPRING 3 LEVEL 2 la construction, l’ingénierie et la fabrication sont exceptionnelles. Les détails en cuivre, les pieds, et surtout le contrôle du volume ('du gain') est magnifique, réglable avec une précision d'horloger.
Merci à toute l'équipe d'Audiophonics pour sa réactivité, ses conseils, sa rapidité pour la réception des produits et l'envoi de ceux-ci.
Un grand merci à David Aubert pour tous les conseils qu'il m'a donné pour me diriger vers un système très haut de gamme qui va continuer à s'amélioré.
Cet avis a été posté pour HOLO AUDIO SERENE Préamplificateur Symétrique Discret
Holo Audio propose avec le Serene un préamplificateur totalement symétrique extrêmement performant, basé...
