CLOUDYX CL-BOX Récepteur WiFi Bluetooth 5.0 AirPlay 2 DLNA Multiroom Noir
Le CloudyX CL-Box est un combo récepteur WiFi et Bluetooth extrêmement pratique, vous permettant de transformer votre installation audio en véritable système sans-fil. Compact et design, il offre pour autant de très bonnes performances et assure un contrôle à distance intuitif.
Référence : 15017
99,00 €TTC
82,50 € HT
CloudyX CL-BOX
CloudyX CL-BOX Récepteur WiFi Bluetooth 5.0 AirPlay 2 DLNA Multiroom
DAC AKM AK4430
L'étage de conversion du CL-Box utilise une puce DAC AKM AK4430 24bit. Celle-ci profite d'une architecture intelligente assurant de très bonnes performances audio, avec notamment une large plage dynamique, une excellente linéarité et un faible THD+N.
Multiroom
Compatible multiroom Amazon et LinkPlay, le CL-Box vous permettra de diffuser simplement votre musique dans toute votre maison. Son application de contrôle permet elle de gérer la lecture pour chaque récepteur de vos différentes pièces.
Application WiiM Home & Services de streaming
Le récepteur CL-Box peut être contrôlé à distance, via votre smartphone, grâce à l'application gratuite WiiM Home, disponible sous Android et iOS. Cette dernier permet de gérer la lecture et la diffusion de votre musique pour chaque module CL-Box installé. De plus, l'application est compatible avec les services de streaming les plus populaires tels que Spotify, Qobuz ou encore Deezer.
Application Muzo Android Play Store Application Muzo iOS App Store
Type de produitRécepteur WiFi
ConnectivitéWiFi 2.4G & 5G
Bluetooth 5.0
1x RJ45 (Ethernet)
Sorties1x Jack 3.5mm
1x Optique Toslink
Puce DACAKM AK4430
Norme WiFi802.11 b/g/n
Protocoles WiFi supportésAirPlay 2
DLNA
Type Ethernet10/100Mbps
Sensibilité de sortieSortie Jack 3.5mm : 2V (1kHz 0dB)
Sortie Optique : 0dB (1kHz 0dB)
THD0.03%
SNR95dB
Récepteur infrarouge
Compatibilité multiroomAmazon
LinkPlay
Services de streaming supportésSpotify
Qobuz
Deezer
Tidal
Napster
iHeartRadio
Alimentation5V DC via USB-C
Dimensions140 x 125 x 30mm
Package1x CloudyX CL-Box
1x Adaptateur secteur 5VDC 2A
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble Jack 3.5mm
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
EntréesRJ45
SortiesBluetooth
SortiesJack 3.5mm
SortiesWiFi
SortiesOptique Toslink
Protocole de transmission / réceptionAirPlay
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
Protocole de transmission / réceptionEthernet
Protocole de transmission / réceptionDLNA
Protocole de transmission / réceptionIR
Protocole de transmission / réceptionWiFi
Le CloudyX CL-Box est un combo récepteur WiFi et Bluetooth extrêmement pratique, vous permettant de transformer votre...
