LUXSIN X9 DAC Amplificateur Casque
Le Luxsin X9 est un DAC et amplificateur casque qui incarne le savoir-faire d'Eversolo, offrant des performances audiophiles de pointe. Sa section DAC intègre un combo de puces AKM AK4191 + AK4499EX, associées à une interface USB XMOS XU316 et une horloge femtoseconde Accusilicon, lui permettant de prendre en charge des taux d'échantillonnage ultra-haute définition allant jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Pour l'amplification, il utilise des AOP OPA1612 combinés à une puce d'amplification TPA6120A2 dans une structure DNF.
En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Référence : 20747
899,00 €TTC
749,17 € HT
Luxsin X9 DAC Amplificateur Casque AK4191 + AK4499EX Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Photo du Luxsin X9
Le Luxsin X9 est un DAC et amplificateur casque qui incarne le savoir-faire d'Eversolo, offrant des performances audiophiles de pointe. Sa section DAC intègre un combo de puces AKM AK4191 + AK4499EX, associées à une interface USB XMOS XU316 et une horloge femtoseconde Accusilicon, lui permettant de prendre en charge des taux d'échantillonnage ultra-haute définition allant jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Pour l'amplification, il utilise des AOP OPA1612 combinés à une puce d'amplification TPA6120A2 dans une structure DNF (Dynamic Negative Feedback). Cette architecture réduit la distorsion et améliore la linéarité et la stabilité du signal pour un rendu sonore des plus plaisants.
Le Luxsin X9 ne se contente pas de l'excellence audio. Il embarque des fonctionnalités additionnelles avancées : la réception Bluetooth 5.0 grâce à une puce Qualcomm QCC5125 et la possibilité d'ajuster le rendu sonore via une puce DSP AK7739. Sa connectique est particulièrement complète, avec diverses entrées numériques et analogiques, trois sorties casque (jack 3.5mm, 6.35mm et XLR 4 broches), ainsi que deux sorties ligne/préamplifiées (RCA et XLR). Un écran couleur Full HD 1080p de 4 pouces ajoute une touche moderne, affichant les informations de lecture et permettant un accès intuitif aux réglages.
Les points forts du Luxsin X9
Luxsin X9 : Double DAC AKM de référence avec alimentation séparée
Le cœur du Luxsin X9 est son combo de puces DAC AKM AK4191 + AK4499EX, synonyme de clarté et de précision. L'intégration d'une horloge femtoseconde Accusilicon garantit une conversion d'une fidélité extrême, avec un THD+N de -120dB et un rapport signal/bruit (SNR) exceptionnel. L'interface USB XMOS XU316 assure la compatibilité avec les formats audio les plus exigeants, allant jusqu'au PCM 32bit 768kHz et le DSD512 natif. Pour des performances audio sans compromis, les étages analogique et numérique sont alimentés de manière totalement séparée, minimisant les interférences et le bruit.
Les puces AKM du Luxsin X9
Contrôle de volume R2R du Luxsin X9
Luxsin X9 : Contrôle de volume R2R de précision
Le circuit de gestion de volume du Luxsin X9 est basé sur une architecture R2R (Ladder Résistance) construite avec des composants de haute précision. Ce choix technologique permet un réglage de l'équilibre des canaux gauche-droite avec une exactitude exceptionnelle de 0,1dB, assurant des performances audio précises et une absence totale de distorsion même à des niveaux de volume faibles.
Luxsin X9 : Amplificateur casque intelligent avec DSP AK7739
La puce DSP AK7739 du Luxsin X9 offre une gestion avancée et personnalisable du signal audio. Elle permet notamment la prise en charge de la fonction d'égalisation automatique des casques (HP-EQ). Le Luxsin X9 dispose d'une base de données interne de plus de 2500 références de casques, lui permettant d'ajuster automatiquement la courbe d'égalisation pour se rapprocher de la courbe de référence Harman, pour un son optimisé sans effort. Bien entendu, une personnalisation complète du rendu sonore reste toujours possible. Ce n'est pas tout : cette puce DSP permet également de mesurer automatiquement l'impédance des casques connectés au X9 afin d'ajuster l'étage de sortie pour optimiser les performances audio, garantissant une synergie parfaite entre le casque et l'amplificateur.
Les atouts du Luxsin X9 en tant qu'amplificateur casque
Luxsin X9 : Préamplificateur polyvalent avec sortie subwoofer
Au-delà de ses fonctions de DAC et d'amplificateur casque, le X9 excelle en tant que préamplificateur sur ses sorties RCA et XLR. Son circuit offre un gain allant jusqu'à 10dB, et non une simple atténuation de volume, assurant une gestion optimale du signal vers un amplificateur de puissance. De plus, sa face arrière intègre une sortie RCA dédiée pour subwoofer, offrant la possibilité de créer un système 2.1 canaux pour une expérience d'écoute encore plus immersive. Cette multitude de fonctions positionne le Luxsin X9 comme un appareil central et indispensable au sein de tout système audio de qualité.
Photo du Luxsin X9 et de sa sortie subwoofer
Luxsin X9 : Écran Full HD 1080p de 4 pouces
Pour parfaire l'expérience utilisateur, le Luxsin X9 est équipé d'un superbe écran couleur de 4 pouces en résolution Full HD 1080p. Cet écran haute définition affiche une multitude d'informations sur la lecture en cours et permet un accès intuitif à tous les paramètres de l'appareil. L'utilisateur peut également choisir entre différents affichages de vumètres pour une touche esthétique personnalisée.
Photo de l'écran du Luxsin X9
Aperçu du Luxsin X9
Aperçu du Luxsin X9
1Sortie casque XLR 4 pin symétrique
2Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
3Sortie casque jack 4.4mm symétrique
4Écran
5Potentiomètre multifonction
6Power on/off
7Switch de mise sous tension / IEC d'alimentation secteur
8Trigger IN/OUT
9Entrée USB-C / Port de mise à jours USB-A
10Entrée USB-B
11Entrée HDMI ARC
12Antenne Bluetooth
13Antenne WiFi
14Entrée coaxiale
15Entrée optique Toslink
16Entrée RCA
17Sortie subwoofer
18Sortie XLR (Ligne/Préamp)
19Sortie RCA (Ligne/Préamp)
Test du Luxsin X9 par Qobuz
"Le X9 permet à Luxsin de frapper un grand coup avec son tout premier produit. Cet ampli casque excelle, d’une part, à faire ressortir toutes les caractéristiques de n’importe quel casque, sans rien ajouter ni rien enlever. D’autre part, il intègre de très nombreux réglages de personnalisation sonore pour adapter le résultat à vos envies. L’entrée HDMI ARC et les sorties pré-amplifiées le destinent à un double usage, autant pour les écoutes au casque qu’avec les enceintes du salon. Les amplis casque aussi performants et polyvalents dans sa gamme de prix se comptent sur les doigts d’une main."
Logo Qobuz
Test du Luxsin X9 par Audio Science Review
"Comparé aux DACs haut de gamme, le X9 est bien moins cher et bien plus fonctionnel. Je vais recommander le Luxsin X9."
Type de produitDAC / Amplificateur casque
Préamplificateur
Puce DACAKM AK4191+AK4499EX
Interface USBXMOS XU316
Puce DSPAK7739
AOPOPA1612
Puce d'amplificationTPA6120A2
Puce BluetoothQCC5125
Entrées1x USB-C
1x USB-B
1x HDMI ARC
1x Optique Toslink
1x Coaxial
1x RCA stéréo
Sorties1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique
1x Sortie RCA (Ligne/Préamp)
1x Sortie XLR (Ligne/Préamp)
1x Sortie subwoofer (RCA)
Taux d'échantillonnage supportéUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Optique Toslink / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
HDMI ARC : PCM jusuq'à 24bit 192kHz
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC
Gain entrée RCAMax. +10dB
Interface de sortie analogiqueXLR + RCA ou RCA + Sortie subwoofer
Écran tactile4" 1080P couleur
OS compatiblesUSB : Windows (10, 11), Android, iOS
WiFi
Application de contrôle Luxsin App
Spécification sortie XLR
Niveau de sortie4.2Vrms @ 0dBFS
Réponse en fréquence20Hz~20KHz (±0.25dB)
Plage dynamique> 128dB
SNR>128dB
THD+N< 0.000096% (-120.3dB) @ Unweighted
Crosstalk> -117dB
Spécification sortie RCA
Niveau de sortie2.1Vrms @ 0dBFS
Plage dynamique> 125dB
SNR> 125dB
THD+N< 0.00010% (-119dB) @ Unweighted
Crosstalk> -114dB
Spécification sorties casque
Niveau de sortie4-15Vrms @ 0dBFS
SNR> 128dB
THD+N< 0.00016% (-116dB) @ Unweighted
AlimentationAC 100-240W 50/60Hz
Dimensions300 x 206 x 65mm
Poids3.72kg
CouleurArgent
Conditionnement1x Luxsin X9
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesHDMI ARC
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCAK4499EX
CouleurArgent
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
3 avis
Agréablement surpris
Remplace le preampli dac 10 h de nuprime hs.
Je devais prendre deux appareils mais deux fois plus cher
Dans l'une des propositions de Mr Aubert il y avait celui çi.
En sortie de carton le son est pas terrible (normal),mais dix jours après il était définitivement adopté.
Il est neutre juste ce qu'il faut,trés transparent,trés précis et en plus un bon préampli ligne brancher un ampli de puissance purify audiophonics et ensuite dynaudyo contour 20 be,il surpasse nettement l'ancien.
Pour le coup les chinois on fait fort.
Maintenant ce n'ai que l'avis de mes oreilles
Merci a Monsieur Aubert et a Audiophonics
Cet avis a été posté pour LUXSIN X9 DAC Amplificateur Casque AK4191 + AK4499EX Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Que dire ?
Petit retour sur ce matériel acheté il y a quelques jours mais qui n’a cessé de jouer depuis.
Déballage : Double carton bien protégé contenant en plus des accessoires traditionnels la telco, et 2 câbles qui semblent de bonne facture (1 usb c / usb c et & usb A / usb b). Bon point. Cela respire la qualité.
Prise en main de la bête : C’est dense ! Cela respire la qualité aussi. L’unité est sans fioritures avec des boutons et prises de très bonne qualité. Tout est parfaitement ajusté.
Mise en route : Waoouh cet écran. Beau et parfaitement lisible. Police de caractère nette et précise. Configuration très simple et complète de la bête. Tout coule de source et c’est tant mieux. Interface disponible en anglais et chinois pour l’instant. Pas de français mais cela ne saurait tarder je pense avec les évolutions du firmware.
Première écoute : 2nd effet waoouh tellement la musique vous saute aux oreilles. Je précise que je n’écoute ce matériel qu’aux casques, je ne saurai vous dire si le même effet se ressent sur enceintes. Les puces AKM s’en donnent à cœur joie pour vous révéler votre musique dans les moindres détails et dans tous ses registres. La dynamique en symétrique aux casques est excellente mais sait aussi se faire posée dans l’écoute de morceaux calmes. Mention parfaite sur les passages électroacoustiques où les détails des jeux des cordes sont là. Reste que je viens du domaine du R2R que je privilégie sur enceintes, mais une certaine chaleur se dégage bien, rien de très saillant côté registre médium-aigu. Vraiment top.
Le bilan : Un matériel remarquable à tous les points de vue et à un prix qui pour l’ensemble des possibilités offertes et de la qualité des composants et de l’ergonomie (sans parler du son bien sûr) bât à plate couture bien d’autres matériels équivalents au tarif exorbitant. Bien sûr 1100 € c’est déjà un prix mais en rapport ce n’est pas grand-chose.
Pour moi c’était un pari à l’aveugle et j’ai totalement fait confiance à David Aubert dans sa proposition du Luxsin en rapports de mes recherches. Pari réussi très haut la main ! Merci M. Aubert. Comme d’habitude Audiophonics nous fait découvrir des matériels superbes. Cependant côté marketing, avoir choisi une marque dédiée pour ce X9 reste je pense un pari risqué pour Eversolo qui risque hélas d’induire une certaine « perte de visibilité » de ce matériel. C’est pourtant si rare à ce niveau de prix et de qualité.
Drop réussi...
J'ai pris un risque en achetant ce Luxsin X9 totalement inconnu sans l'avoir écouté.
... Il s'avère fluide, détaillé, puissant, aérien, jamais agressif. Sa scène sonore est spacieuse, dense, riche, variée et précise. Il a une palette sonore puissante, douce et sereine.
Son ergonomie est intuitive et aboutie. Sa fabrication est irréprochable. Son interface permet d'adopter un filtre d'écoute spécifique à de nombreuses références de casques, ce que ne proposent actuellement aucun de ses concurrents directs.
Ce n'est pas "une référence de plus" dans le beau catalogue de Audiophonics. C'est une réussite.
Connecté à des câbles Furutech, USB Xangsane, il côtoie un système sédentaire ; Métronome, Audio Research, Mark Levinson, McIntosh... S'il n'en pas l'ampleur (ni le prix), pour l'écoute au casque, le chemin parcouru par l'industrie asiatique en quelques années sur l'audio est énorme.
Merci Audiophonics pour ce casting réussi. Il est formidable pour son prix...
Le Luxsin X9 est un DAC et amplificateur casque qui incarne le savoir-faire d'Eversolo, offrant des performances audiophiles de pointe. Sa...
